Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [e46] 330d czy to elektrozawór turbo?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 10:21
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Witam.
Znajomemu po diagnostyce wyszukało błędy:
-kod usterek: 7728 - Regulacja lub nastawnik ciśnienia doładowania
-kod usterek: 258 - Miernik masy powietrza
Opis problemu:
Auto nie ma mocy na wolnych obrotach, tak jak by turbina dmuchała dopiero powyżej 2,5k obrotów (każdy bieg). Wskaźnik ekonomizera przy 1,5 - 2k obrotów zamyka skalę (20l +) na każdym biegu. Powyżej 2,5k obrotów się normuje i auto ma pełną moc. Prawdopodobnie ma do wymiany elektrozawór turbiny. Oczywiście błąd wyrzuciło po czyszczeniu osławionego zaworku zgodnie z instrukcją! Wcześniej było ok z mocą również. Profilaktycznie czyściliśmy egr (nie było prawie nalotu), kolektor (był zdejmowany, wymyty), przepływomierz no i ten zawór. Wężyki podciśnienia również wymienione. Połączenia raczej dobre, wszystkie czujniki wpięte również. Elektrozawór turbiny był rozbierany, również filterek czyszczony. Był czysty, brak było nalotu ale profilaktycznie przeczyszczony jeszcze acetonem.
Teraz pytanie który zawór kupić bo znaleźliśmy dwa :
http://www.sklp.arwit.pl/TDSearch.aspx?a=11747796634
czy może :
http://www.sklp.arwit.pl/TDzamow.aspx?a ... kod=&tab=1
Różnica w cenie 200zł! Wg. specyfikacji sklepu ten tańszy również pasuje.
Nr. realoem części to: 11747796634
 Tytuł: Re: [e46] 330d czy to elektrozawór turbo?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 10:43
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Mam taki elektrozawór używany ale 100% sprawny mogę sprzedać za 100zł.Pozdro.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 11:21
Moje BMW: e91
masz ten pierwszy.
mam taki używany, za 50. nowy 240
u ciebie widze coś z przepływką.
odpinaj wtyczki od tego i od tego. zobacz co się dzieje
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 12:12
Kod silnika: N47
darcyn napisał(a):
masz ten pierwszy.
Ja wiem, że tel pierwszy, ale co to za zawór ten drugi?
Wg. specyfikacji na stronie sklepu jest to samo... ?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 12:20
Moje BMW: e91
chyba do starszych modeli bo nie widze wtyczki
masz wtyczke do niego?
e91 320d hihi
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 14:39
Kod silnika: N47
Z opisu wynika że jest 12V, więc z powietrza zasilania nie bierze...
Rodzaj zaworu:zawór przełączający
Tryb pracy:elektryczny
Napięcie [V]:12
Techniczny numer informacyjny:SI 0087
Techniczny numer informacyjny:SI 0096
Techniczny numer informacyjny:SI 0100
Techniczny numer informacyjny:SI 0106
Jest kompatybilny z:
BMW 3 (E46) 2926 184HP 135KW 1999/10 -> 2005/02
Tak przy tamtym jest wtyczka. Ja w swoim m57 również mam ten pierwszy...
Tylko pytanie czym one się różnią poza ceną, bo 200zł piechotą nie chodzi?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 16:32
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Zanim wymienisz elektrozawór sprawdź czy po prostu nie pękł lub zsunął Ci się wężyk podciśnienia.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 18:34
Kod silnika: N47
Nie pękł, bo podmieniliśmy z moim i wszystko wróciło do normy.
Teraz pytam który kupić i ewentualnie czym się różnią, bo na pewno ceną i wyglądem... ?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 18:51
Moje BMW: e91
właśnie wywalałem klapki.
ten tani miałem do sterowania klapek.
różni się na pewno mocowaniem ;)
nie ma filterka
nie ma mocowania
kup taki jaki ma być. ja mam taki za 240 nowy więc szukaj gdzie indziej. po co kombinwać. nie będzie ci grało to będziesz podwójnie stratny
e91 320d hihi
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 08:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ten tańszy jak już zostało podane, jest najczęściej do klapek w dolocie.
Nie będzie pasować do sterowania turbo chociażby z racji innej rezystancji cewki i sterownik zaczyna walić błędami.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
