Teraz jest 29 września 2026, 00:07
 Tytuł: [E46] Do klimy wchodzi 550 gr. czynnika zamiast 750 gr. ?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:30
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
z racji upałów które pojawiły sie, postanowilem odwiedzic speca od klimy.... i zaczela sie cala seria dziwnych przypadkow....
przed wizyta z e46, klima dziala ok, chociaz porownujac do e90 to czuc ze slabiej chlodzi... wiec sadzilem ze czynnika moze byc za malo....
podpiete urzadzenie - sciagamy czynnik i okazuje sie, ze w ukladzie bylo tylko 490 gr. czynnika chlodzacego :szok: - na masce jak byk pisalo ze wchodzi 745 gr. - wiec "magik" dopelnil brakujaca ilosc czynnika i wsio...
auto po napelnieniu odpalone i chlodzilo ze az milo, ale w pewnym momencie magiczne "psik" i zawór upuścił nadmiar czynnika kiedy wzrosło ciśnienie w układzie... :szok:
odsysamy to co zostalo i zostało czynnika juz 690 gr... wiec :magik" stwierdzil ze pewnie maszynka nie odessala do konca czynnika i stad takie jaja... wiec nabil tym razem 650.... - efekt ten sam... zawor upuścił znowu nadmiar czynnika....
kolejny raz nabil klime w ilosci czynnika 550 gr. i dziala ok, tylko nie wiem dlaczego napisane jest na naklejce ze wchodzi 745 gr i tyle samo bylo napisane w 2 programach od obslugi klimatyzacji....
czyzby mój "magik" od klimy cos spitolił? chyba ze cos uszkodzone jest....
i btw - magik od klimy to raczej wymieniacz tylko czynnika i nic wiecej... wiecej wiedzy u niego sie nie dopatrzylem
ktos wie o co moze chodzic?
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
 Tytuł: Re: [E46] Do klimy wchodzi 550 gr. czynnika zamiast 750 gr. ?
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 22:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A czy kiedykolwiek był wymieniany Odwadniacz/Osuszacz??? Najczęściej on powoduje że klima nie chłodzi jak należy i to on pełni rolę Filtra czynnika. Możliwe jest że jest zabity syfem i dlatego otwarł się zawór bezpieczeństwa i wyrzucił czynnik. Sprawdź stan wentylatora bo może nie chłodzi jak należy i układ się przegrzewa. To są tylko luźne sugestie którymi możesz się kierować ale nie od razu przejmować:):D
Pozdro:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 21:30
Moje BMW: E46/E90
osuszacz nie byl tykany od nowosci... wiec moze sprawe pierdzielic....
a co do wentylatora, to po zalaczeniu klimy slychac ze obroty rosna - ale to tak stopniowo - cos jakby przyspieszal z biegu wolniejszego na szybszy, tylko to tak ciezko sprawdzic kiedy silnik pracuje
