Teraz jest 27 października 2026, 22:44
 Tytuł: [e46 320i] Czy warto samemu wymieniać sprzęgło?
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 21:52
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam.
Czy warto samemu podejmować się wymiany sprzęgła lub dać do wymiany zwykłemu warsztatowi? Pytam, ponieważ wg książki do prawidłowej wymiany potrzebny jest specjalistyczny przyrząd BMW do wstępnego naprężania. Bez tego przyrządu można załatwić sprzęgło już podczas montażu, a czytałem już sporo tematów, że po wymianie sprzęgła było gorzej niż przed wymianą.
Zatem, czy można sobie z tym jakoś poradzić samemu i zastąpić ten przyrząd czymś innym czy pozostaje zlecić wymianę serwisowi?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46 320i] Czy warto samemu wymieniać sprzęgło?
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 22:01
Moje BMW: E46 320d
Wg mnie warto i ja wymieniałem sam i nie potrzeba tego napinacza do nowego sprzęgła tylko do używanego ale potrzeba odpowiedni trzpień centrujący. Jest trochę tematów o wymianie sprzęgła, poszukaj.
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 22:09
Moje BMW: E91
Ok, dzięki.
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 23:17
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Jeśli masz do tego warunki(garaż z kanałem itd.) to "zrób to sam", tak jak napisał user2046.
Tylko przy kupnie nowego docisku sprawdź czy jest "zablokowany" do montażu taką metalową gwiazdą-słoneczkiem z zakrzywionymi promieniami.
Reszty wskazówek szukaj tak jak napisał user. Jeśli dasz tą robotę niedoświadczonemu warsztatowi albo jakimś zdziercom, to Cię mogą dodatkowo nawet naciągnąć na wymianę np. dwumasy i w końcu mogą źle założyć docisk typu SAC.
Nie smaruje się prowadnicy-tulei(jeśli jest plastikowa-z tworzywa sztucznego) po której ślizga się łożysko dociskowe-to taka moja uwaga, bo mnie już pazory swędziały żeby to zrobić(z przyzwyczajenia w innych samochodach) ale na szczęście przeczytałem w którejś instrukcji.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 10:28
Moje BMW: E91
Dzięki wielkie. A ten trzpień centrujący to trzeba kupić czy można coś zakombinować?
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 11:42
Moje BMW: E46 320d
Ja zrobiłem z kawałka drewna na tokarce :rotfl:
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 11:49
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
hehe ja centrowałem na oko zawsze XD, a przy swapie silnika, odkręciłem sprzęgło, i przykręciłem bez żadnego przyrządu. nie wiem jak jest z nowym. wszystko działa jak trzeba.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 września 2013, 15:43
Moje BMW: E91
Czy byłbyś w stanie powiedzieć, patrząc na to zdjęcie, czy ten docisk jest fabrycznie zablokowany?
Druga sprawa, chciałbym sobie dorobić taki trzpień centrujący tylko nie wiem na jaki wymiar. Orientuje się ktoś jaka powinna być średnica i długość takiego trzpienia?
PostNapisane: 22 września 2013, 15:47
Kod silnika: r6 :)
jest.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 września 2013, 18:21
DEŁUu TICO
Tu opisałem jaki zrobiłem w swoim:
viewtopic.php?f=1&t=119811
Tak jak potwierdził kirpek, docisk jest przygotowany do montażu(sprężyna dociśnięta i zablokowana).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 22 września 2013, 18:31
Moje BMW: E91
Super, o to mi chodziło. Dzięki.
...ale mam jeszcze pytanko odnośnie tego zdania :
"Końcówka to znów mała średnica na dł. ok 5mm w której przewierciłem poprzecznie otworek i zrobiłem mała pętelkę z drutu(służy ona do wyjęcia trzpienia po dokręceniu docisku i zdjęciu z niego blokady)."
Mała czyli jaka i czy jest ona konieczna, czy wynikało to z budowy wałka od Cezetki? Nie można tego poprzecznego otworku zrobić w tym drugim członie o śr. 23,2mm tylko zrobić go dłuższym?
PostNapisane: 22 września 2013, 19:46
DEŁUu TICO
Ta "końcówka" jest tej samej średnicy co ta wchodząca w łożysko w wale korbowym.
Końcówka, z tą pętelką z drutu, potrzebna jest do wyjęcia tego trzpienia centrującego(zastępującego wałek sprzęgłowy) po dokręceniu docisku i zdjęciu blokady ze sprężyny.
"Nie można tego poprzecznego otworku zrobić w tym drugim członie o śr. 23,2mm tylko zrobić go dłuższym?"
-Myślę, że można. Ja zrobiłem tą grubszą-większą średnicę tylko na odcinku wieloklina tarczy sprzęgłowej. W moim przypadku był to pomyśł na zawołanie i na szczęście miałem pręt-walec-tą właśnie ośkę od Ćezet.
Konieczna to ona jest-ta końcówka bo można wszystko skręcić i nie wyjąć tego przyrządu.
No ale teraz wpadł mi inny pomysł "na zawołanie"-możesz robić bez końcówki, tylko zrobić w walcu tym o średnicy 23,2 nagwintowany otwór na śrubę 8-10mm. Po zdjęciu tej blokady(z otwórem na klucz imbusowy) wkręcisz śrubę i wyciągniesz ten przyrządzik-centrownik.
Nawet takie rozwiązanie jest o wiele lepsze, bo podczas dokręcania docisku(przed zdjęciem blokady) będziesz mógł wkręcić śrubę w "centrownik-trzpień" i będzie Ci o wiele łatwiej i pewniej ustawić tarczę i być pewniejszym co do jej centralnego usytuowania po dokręceniu
docisku-przed zdjęciem blokady. Tylko ta śruba musi się lekutko dawać wkręcać i wykręcać z tego trzpienia-tak żeby po dokręceniu docisku dała się wykręcić(nie kręciła się razem z trzpieniem) i można bylo imbusem zdjąć blokadę.
Trochę namotałem, ale myślę że jak dobrze pokumasz to się kapniesz ;)
Skazany na BMW.
PostNapisane: 22 września 2013, 19:57
Moje BMW: E91
Ok, dzięki wielkie Robercie. Zakumałem. :) Jutro się muszę uśmiechnąć do któregoś z mechaników w firmie, żeby mi coś takiego dorobił.
Pozdrawiam.
Dla potwierdzenia zrobiłem na prędce taki rysuneczek. Tak to ma wyglądać?
PostNapisane: 23 września 2013, 06:39
DEŁUu TICO
Tak, zgadza się. Pierwszą średnicę 14,98 może dać minimalnie większą= 14,99-15,0max!. Najwyżej przed złożeniem dopasujesz sobie drobnym papierem ściernym. Chodzi mi o to żeby delikatnie pasownie wchodził trzpień w łożysko w wale korbowym podpierające wałek sprzęgłowy-śrubka będzie mocniejszym narzędziem do wyciągnięcia niż drut w moim przypadku.
Jedną dolną kreskę wymiarową dałeś nie w tym miejscu i nie łączy się itd wymiarów :D , ale wiadomo o co chodzi ;)
Wczoraj wieczorem nie zauważyłem rysunku
Skazany na BMW.
PostNapisane: 26 września 2013, 22:32
Moje BMW: E91
Witam.
Trzpień centrujący już gotowy.
ObrazekObrazek
Jeszcze raz dzięki Robert za wymiary.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
