Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E46] Świecąca kontrolka
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 11:25
Moje BMW: E46 318Ci
Witam Was serdecznie
Przeszlo godzinke temu bylem na stacji, do tego czasu bylo wszystko ok, zatankowalem, przejechalem 500 m i zapalila mi sie taka oto kontrolka:
zgasiłem auto i zapaliłem - kontrolka juz nie swiecila, zapalila sie po nastepnych 500 m, dojezdzajac do domu sama zgasla.
Pomozcie eksperci :)
 Tytuł: Re: [E46] Świecąca kontrolka
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 11:35
Kod silnika: M62B35
Mało płynu w chłodnicy
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 12:06
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Ona sie zapala jak brakuej 2 litrów płynu więc lepiej dolej i odpowietrz porządnie auto i szukaj wyciekłu płynu chłodniczego, a nie zauważyłeś pary z pod maski? Bo mi pekł przewód chłodniczy, płyn wyciekjał na goracy silnik w rezultacie para z pod maski i ta kontrlka sie zapaliła ;P
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 12:10
Moje BMW: E46 318Ci
Nic nie paruje i nic nie kopci, moze to tylko brak plynu?;)
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 12:13
Kod silnika: M62B35
To nie możliwe żeby od tak ubyło płynu, układ chłodzenia jest układem zamkniętym więc nie ma możliwości żeby coś wyparowało bez żadnej usterki, chyba że wymieniałeś płyn bez odpowietrzenia.
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 12:17
Moje BMW: E46 318Ci
A jezeli nie byl wymieniany długi okres czasu ?
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 12:27
Kod silnika: M62B35
Wlej wodę do butelki szczelnie zakręć i zajrzyj do niej za 50 lat woda dalej będzie chyba że powstanie uszkodzenie butelki;]
tak samo jest z układem chłodzenia w aucie jeżeli nie powstanie mechaniczne uszkodzenie układu to jedyne co to płyn może stracić swoje właściwości pochłaniające ciepło poprzez jego ciągłe grzanie i chłodzenie ale go nie ubędzie.
Przyczyn ubywania płynu może być wiele od rozszczelnienia jakiegoś gumowego złącza, pękniętą chłodnicę, przetarty/sparciały przewód, wyciek z zaworu bezpieczeństwa (korek wlewu) tu np. może być nie wydajny wiatrak chłodnicy czy pompa wody albo głupi gumowy oring który pękł, nieszczelna nagrzewnica do najkosztowniejszych usterek typu uszczelka pod głowicą lub pęknięcie samej głowicy :)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 12:35
Dokładnie napewno jest jakiś wyciek, chyba ze ktoś poprostu przy poprzedniej wymianie mało nalał, no ale wg mnie wyciek i tak jest. Ta knotrolka sie zapala jak juz naprawde wypłyneła 1/4 płynu więc nie mozna tego bagatelizować
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 13:06
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Bez przesady, mi się kiedyś zapaliła i dolałem może z poł litra albo i mniej do pełna.
Co do autora to radzę wziąć w rękę instrukcje obsługi auta bo czasami zanim dostaniesz odpowiedź na forum może stać się coś złego :wstyd:
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 13:11
Kod silnika: M62B35
Tak od siebie dodam jeszcze że jak stan płynu masz ok to może czujnik nawala :P
Ewentualnie napisz może od kiedy jesteś właścicielem bo może po prostu jest zapowietrzony układ.
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 13:37
No to jak widac auto autu nie równe, ja od kupna auta dolewałem co miecha/dwa z litr i nigdy sie kontrolka nie świeciła że trzeba dolać, teraz kupięłm nową chłodniace i dwa przedwody do niej ori ASO i juz nie ma tego problemu ;P Nic nie wycieka ;)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 13:56
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Myślisz że tak samo jest w układzie chłodzenia ? Bierzesz pod uwagę ilość łączeń występujących w tym układzie prawdopodobieństwo występowania wielu mikroszczelin ? Ciągłe drgania + ciśnienie, do tego korek upustowy który wypuszcza parę, a para to skroplona woda czyli przez te 50 lat sporo takiej pary może sie wydostać ?.
Proponuję kolego raz jeszcze zajrzeć do zbiorniczka po minimum 12h postoju.
Te ukłądy mają to do siebie, że nawet jak jest pusto w zbiorniku i brakuje 2L wody, to minutę po odpaleniu będzie pełny zbiorniczek i taki stan utrzyma sie przez kilka godzin.
Co do autora dobrze obejrzyj czy niema gdzieś wycieku bo naprawdę dużo płynu musi brakować jak litra brakuje to raczej kontrolka sie nie zapali, oczywiście może dojść do sytuacji w której układ się inaczej zapowietrzy i szybko się zapali kontrolka, jednak tak jak większośc pisze zazwyczaj jest to conajmneij 2L.
Dolej do pełna odpowietrz, na 2 dzień rano znowu dolej do pełna (tzn do max) . Jest tu wiele opini o tym że bmw ciężko się odpowietrza owszem ciężko ale zazwyczaj oznacza to wyciek. Czasem wystarczy 5kropel dziennie aby w trakcie wychładzania podciśnienie zasysało powietrze. tak więc jakiekolwiek pocenie układu to zła oznaka . W e46 bardzo często rozszczelnia się łączenie chłodnicy aluminium z plastikiem
P.S kiedyś przejechałem około 50 metrów na pękniętym wężu dolałem około 5Litrów płynu (kontrolka się nie zapaliła - działa w innej sytuacji się zapaliła) kontrolka ta jest bardzo nieprecyzyjna
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 15:24
Moje BMW: E46 318Ci
Zastanawia mnie jedynie dlaczego kontrolka mi zgasla ? nie powinna swiecic caly czas ?
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 17:44
Tak jak pisałem ten czujnik jest mało precyzyjny zależy jak układ się zapowietrzy.
Pisałem również że z rana jak zajrzysz będzie sucho dolać będziesz mógł litr płyny , a gdy nie dolejesz i odpalisz to zbiorniczek itak wypełni się cieczą powietrze zostanie w najwyższym punkcie, wtedy kontrolka zgaśnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
