Teraz jest 11 października 2026, 03:06
 Tytuł: [E46] Czujnik ciśnienia klimy 320 2001r.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 21:52
Moje BMW: E30 325i 1985
Witam mam takie pytanie, czy przy wymianie czujnika ciśnienia klimy trzeba spuszczać czynnik z układu? Czy jest jakiś zaworek że po odkręceniu starego gaz nie ucieknie?
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik ciśnienia klimy 320 2001r.
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 14:21
Kod silnika: M57d25
Trzeba spuścić niestety... Najlepiej umówić się z jakimś nabijaczem od klim, że dasz mu 50zł i niech Ci go spuści, a jutro przyjedziesz czy tam kiedy odebrać swój czynnik. Ja tak zawsze robiłem.
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 21:34
Właśnie mam zbieżne info, że czujnik można niby bezproblemowo odkręcić, bo jest tam zaworek zabezpieczający. Trzeba teoretycznie szybko okręcać. Następnie przy wkręcaniu nowego też moment w kręcenia trzeba przeprowadzić jak najszybciej i niewiele czynnika przy tym ucieknie. Więc jak to w końcu jest ktoś mógłby potwierdzić moje lub kolegi przypuszczenia?
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 18:16
Kod silnika: M57d25
Nie da się tego w bardzo szybki sposób odkręcić... Nasadką się chyba nie da, a płaskim czy oczkowym to pół czynnika CI ucieknie...
