Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: E46 330d zapiekające się zaciski
PostNapisane: 1 lipca 2013, 19:42
Moje BMW: E46 330d ful
Witam. Mam problem z przednimi zaciskami ,często się zdarza że nie odbijają tak jak powinny i w efekcie hamują klocki podczas jazdy, w takim stopniu że jak zatrzymam się pod górkę na luzie to auto stoi w miejscu. Już trzy razy zaciski były rozbierane ,czyszczone, smarowane , wtedy wszystko chodzi jak należy. Przy okazji zmieniłem jeszcze przewody hamulcowe i dalej kurna to samo :zdegustowany: Czy ktoś z was miał taki problem ? i sobie z tym poradził ?
Oceń moją Bunie ;) KLIK
 Tytuł: Re: E46 330d zapiekające się zaciski
PostNapisane: 1 lipca 2013, 20:41
ja miałem problem z zaciskami jakis czas temu, zaczęło się od tego ze przy dojazdach do skrzyzowań i lekkim hamowaniu lubiały przypiszczeć lekko, olewałem temat, pewnego dnia kierownicą zaczeło szarpać, myslalem ze koła pogubiły odważniki. Dojechałem do domu felgi bardzo ciepłe, a auto stało z lekkiej górki i tak jak piszesz nie zjechało :| - po zdjęciu zacisków okazalo się, ze gumy dziurawe, tłoczki pordzewiałe - stąd problemy,
pomogła pełna regeneracja tj. piaskowanie + malowanie proszkowe, wymiana tłoczków, nowe gumy, smarowanie, zapłaciłem 100 PLN za sztukę. Na razie nie ma problemów, ale zrobiłem niecały tysiak km.
bardzo ważna sprawa, żeby nie smarować samych kloców na jarzmie, bo tam też się zapiekają od tego.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 09:53
Dzięki za radę. Wymienię jeszcze tłoczki na nowe . Mam nadzieję że to pomoże .
PostNapisane: 3 lipca 2013, 10:29
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Tłoczki wymień oraz dobrze załóż gumę, żle założona guma spowoduje nawrót problemu
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 3 lipca 2013, 12:16
Moje BMW: Z3
wymieniałeś gumki?
Miałem podobny problem w e30, pomagało rozebranie przeczyszczenie i smarowanie,
gdy znów się zapiekły, wymieniłem wszystkie gumki i problem zniknął, stare były spękane i sparciałe.
Powodzenia.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 18:57
Ok. gumki też zmienię :) Dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
