Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E46] Poduszki silnika e46 M47 a M57/n - różnice ?
PostNapisane: 2 lipca 2013, 21:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czy ktoś wie czy wymiarowo te poduszki się różnią od siebie? Miał ktoś te i te w ręku ?
Uprzedzę pytania - chce wrzucić te od m57n bo to cięższy silnik czyli poduszki powinny być wytrzymalsze. Wibracji czy czegoś tam się nie boję...
 Tytuł: Re: [E46] Poduszki silnika e46 M47 a M57/n - różnice ?
PostNapisane: 2 lipca 2013, 22:02
raczej nie różnią się zbytnio niczym. numery bmw są niby różne ale tak na pierwszy rzut oka są bardzo podobne. Zresztą ceny praktycznie identyczne. Raczej bym sprawdził osobiście przed zakupem
PostNapisane: 2 lipca 2013, 22:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
KANO, no właśnie dlatego myślę, że różnią się twardością... Ciężkie w sprawdzeniu :/
PostNapisane: 3 lipca 2013, 00:21
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
deejeys, te od 330d maja podpinane podciśnienie , wyglądaja identycznie ale nigdy nie porównywałem
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 3 lipca 2013, 05:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
piotrek200411, co daje nam to podcisnienie? W m47 136km tez tak miałem.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 09:37
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Myślę że utwardza poduszki po odpaleniu silnika, może tylko w pewnym zakresie obrotów, pewności nie mam.
W drugiej 320D zmieniałem poduszki na Lemforder , wymienione ok 100 tys temu , puki co wszystko z nimi ok, drgań niema.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 10:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
piotrek200411, a nie wiesz czy sterowane to Jest zaworkiem? No ja juz kolejne zalatwilem... Nie lubią strzałów z 3tys :oczami:
PostNapisane: 3 lipca 2013, 10:48
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
deejeys, Dokładnie taki sam zaworek jak jest stosowany do klapek zawirowań ( czyli 2 stany ,otwarty -zamknięty) puszcza podciśnienie. Aktywowany jest przez ECU.
W jakich okolicznościach nie mam pojęcia.
Na chłopski rozum kiedy podamy podciśnienie do poduszki to zostanie odessane powietrze , więc pewnie zrobi się :niepewny: :niepewny: twardziej ?
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 3 lipca 2013, 10:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Czyli teoretycznie gdy nie mam klatek mogę podpiac je zamiast klapek lub bezpośrednio...
Chyba zaryzykuje i je kupię tym razem, najwyżej po kombinuje i na stałe vacumetrem je wypompuje na -0,5 i tyle...
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:12
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Raczej opcja 2 podłączenie na stałe podciśnienia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
