Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [e39] problem z jedną elektrczną szybą
PostNapisane: 3 lipca 2013, 08:32
Witam szukałem odnośnie problemu wszędzie ale nie znalazłem. A mianowicie nie działa automatyczne opuszczanie 1 szyby(kierowcy) w pozostałych wszystko jest ok. Z pilota tak samo opuszczają się i zamykają wszyskie po za kierowcy. Manualnie(trzymając przycisk) szyba się otwiera i zamyka - nie działą tylko z automatu. Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e39] problem z jedną elektrczną szybą
PostNapisane: 3 lipca 2013, 14:25
Kod silnika: M57d25
Błędne kodowanie modułu gm3:). Na przykład.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 21:57
Okazało się że automatycznie się opuszcza lecz nie podnosi się automatycznie - czy to winakodowania?
PostNapisane: 4 lipca 2013, 07:24
Kod silnika: M57d25
Może być. Bo oddzielnie jest kodowane zamykanie jak i otwieranie komfortowe. A może coś z przyciskiem:). Najprościej podłączyć kompa - tam są funkcje dzięki, którym możemy zdalnie sterować szybami z poziomu kompa.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 13:15
Mhm dzięki za podpowiedź teraz muszę znaleźć kogoś kto ma kompa z kablami i mieszka niedaleko :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
