Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E60] 530d dziwne buczenie przy cieplym silniku!
PostNapisane: 7 lipca 2013, 23:37
Moje BMW: BMW E60 530d Msport
Witam wszystkich!Od kilku tygodni mam dziwny problem z moim autem.Tzn.kiedy jade po miescie i silnik jest juz rozgrzany auto zaczyna dziwnie buczec,tzn.dzwiek tlumika staje sie basowy i widac siwy dym wydobywajacy sie z tlumika!Samochod rowniez staje sie duzo wolniejszy i szarpie na wolnych obrotach, ponad 2000 obrotow nie czuc zadnych ubytkow mocy.Po kilku, czasami kilkunastu minutach wszystko wraca do normy i po jakims czasie znowu sie to wlacza!Wczesniej zdazalo sie to tylko raz na tydzien a dzisaj kiedy jezdzilem po miescie wlaczalo i wylaczalo sie co chwila!
Dwa tygodnie temu wymienilem nowe turbo,mam rowniez usuniety dpf(mechanicznie i komputerowo)i zrobiony remap!Z tego co mi wiadomo w silnikach m57n dpf i katalizator sa odzielnie.Nie bylem pewny czy dpf jest pierwszy czy katalizator,wiec pojechalem do mechanika i powiedzial ze to ten drugi po srodku auta wiec podnioslem dzisiaj auto i odlaczylem kostke ktora byla podlaczona do czujnika!Pojechalem pozniej do miasta i kiedy silnik sie rozgrzal auto znowu zaczelo buczec i dymic wiec to chyba nie ma nic wspolnego z dpf prawda?Czy ktos mial kiedys podobny problem?Bardzo prosze o pomoc bo mechanicy rozkladaja rece!Z gory dziekuje!
 Tytuł: Re: Bmw e60 530d dziwne buczenie przy cieplym silniku!
PostNapisane: 8 lipca 2013, 06:56
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
hmm, trochę to tak wygląda jakby nadal auto uruchamiało procedurę wypalania filtra DPF.
 Tytuł: Re: [E60] 530d dziwne buczenie przy cieplym silniku!
PostNapisane: 8 lipca 2013, 08:04
Mi tez tak sie wydaje,ale gość ktory robił to dla mnie robił tez dla mojego kolegi i u niego nie ma tego problemu a po drugie odpiolem kostkę która szła do sensora zaraz przed DPF i dalej to sie dzieje
PostNapisane: 8 lipca 2013, 14:25
Widzę ze nikt nie ma pojęcia.A czy mógłby mi ktoś chociaż powiedzieć ktory to DPF w silnikach m57n czy to ten zaraz za turbina czy ten następny box?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 07:04
Kod silnika: N57X
to ten po środku auta. wygląda tak:
http://allegro.pl/filtr-fap-dpf-bmw-5-5 ... 31614.html
ja nadal podtrzymuję, że to procedura wypalania filtra. Komputer daje zwiekszoną dawke paliwa, temperatura wzrasta często włącza się wentylator i silnik specyficznie pracuje. Po prostu czuć że ta procedura jest uruchomiona.
Możesz powyłączać wszystkie wtyki a i tak ją uruchamia widać jakoś są pobuforowane informacje i dalej przeprowadza tę procedurę.
Oczywiście mogę się mylić, ale objawy jakie opisujesz na to wskazują. Zaobserwuj spalanie paliwa na kompie - zaczyna wzrastać w tym czasie.
PostNapisane: 9 lipca 2013, 23:54
Jezdze caly czas autostrada i narazie sie nie wlacza ale zobacze czy wzrasta spalanie!Bylem dzisiaj u goscia to powiedzial ze to nie moze byc dpf bo procedura wypalania wlacza sie powyzej 65 mph.Znalazlem jakis post w internecie gosc mial taki sam problem i powiedzialze pompa paliwa ktora jest w progu auta mu umierala,co wy na to?
PostNapisane: 10 lipca 2013, 06:32
Kod silnika: N57X
może być,że pompa hałasuje :))
a co do wypalania filtra to owszem wypalanie uruchamia się powyżej danej prędkości ale jak wjeżdżasz do miasta i powoli jedziesz to jeszcze trwa bo wentylator musi schłodzić silnik. Tak było np w mojej żony fieście 1.6TDCI. W końcu pojechałem do ASO i powiedzieli że to wypalanie filtra.
PostNapisane: 15 lipca 2013, 23:42
niemam pojecia co to jest,zdarza sie to coraz czesciej!Ostatnia diagnoza mechanika to zawieszajacy sie wtryskiwacz,czy towarzyszylo by temu takie dziwne buczenie i siwy dym?Mechanik podlaczyl mi pod kompa zeby sprawdzic wtryski i powiedzial ze sa spoko podaja pomiadzy 0 a 0.2 jakos tak.Ale podobno zeby sprawdzic wtrysk to trzeba go wyjac i sprawdzic na maszynie
PostNapisane: 16 lipca 2013, 00:04
Czy jest jakis sposob zeby skutecznie sprawdzic czu to buczenie i dymienie nie jest wlasnie przez to ze zaczyna sie proces wypalania dpf?Moze mechanik ktory mi to robil zle wylaczyl go komputerowo?Co wy na to?JMozna jakos to sprawdzic?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 12:20
Wracając do tematu!Bylem u mechanika,podłączyl komputer i pojechaliśmy sie przejechać co sie okazało wtedy kiedy auto zaczyna buczec i kopcic do silnika nie dostaje sie powietrze to znaczy dostaje sie do przeplywomierza a za przeplywomierzem jest juz ponad dwa razy mniejsza dawka niż powinna być?Mechanik powiedział ze przyczyna może być zapchany czujnik ten ktory jest w kolektrze dolotowym albo któryś wierzyk od podcisnienia!
PostNapisane: 20 lipca 2013, 12:40
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Albo przymyka się przepustnica, która chyba jest przymykana w trakcie wypalania DPF'a. Więc tak jak BARNABA napisał może to nadal być procedura wypalania DPF-u.
PostNapisane: 20 lipca 2013, 15:07
DPF jest na 100 procent wylaczony,tez myslalem ze to dpf ale bylem jeszcze raz u goscia ktory wgrywal mi soft.Wrzucil jeszcze raz moja mape na komputer i powiedzial ze dpf napewno jest wylaczony
PostNapisane: 24 czerwca 2021, 19:07
Moje BMW: E46 e61
Kod silnika: M57d30 m57d25n
Witam Forumowiczów. Jestem tutaj nowy na tym forum. Ale akurat mam taki problem jak w tym temacie. Tylko że to jest E61 touring 2005 rok 2.5 177km. Czy problem został rozwiązany? Co było tego przyczyną. Też dpf został wywalony itp... Identyczna sytuacja. Pozdrawiam i czekam aż ktoś coś podpowie bo już nie mam nerwów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 122 gości
