Teraz jest 27 października 2026, 21:14
 Tytuł: [E46] Jak odłączyć linkę hamulca ręcznego.
PostNapisane: 8 lipca 2013, 18:35
Witam, wyjmuje tylni wózek wszystko odkręcone i mam problem z linka z hamulca ręcznego. Odkręciłem śruby przy dźwigni hamulca i ciągnę oplot linki , ale nie umiem jakoś wydostać tej linki a musze to wyciągnąć aby sciągnąć wózek, proszę o pomoc czy ktoś to robił , i jak to zrobić.
Pozdrawiam Daniel
 Tytuł: Re: [E46] Jak odłączyć linkę hamulca ręcznego.
PostNapisane: 8 lipca 2013, 20:05
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ściągasz osłony nad którymi są linki i wyszarpujesz je z nadwozia razem z pancerzem.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
Ostatnio edytowano 9 lipca 2013, 12:24 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2013, 23:26
tą linke mam z stąd wyszarpać? Bo ciągne ciągne i jakoś nie idzie.
Mam jeszcze pytanie w sprawie tulei , kupiłem tuleje do dyferencjału z Poliuretanu Olkusz. I nie wiem gdzie maja być kołnierzyki.
Czy takie ustawienie jest dobre?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 12:19
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
daniel0022 napisał(a):
Tutaj schodzą się z karoserią , są wciśnięte na ok 1 cm, musisz je rozruszać i wyciągnąć.
Co do tulei to nie pomogę, zapytaj sprzedawcę.
PostNapisane: 9 lipca 2013, 23:21
I mam jeszcze pytanie czy po wymianie tulei moge wszystko dokrecac na podnosniku czy auto musi byc na kolach? bo aktulanie mam rozebrany caly tyl, wszystko dokładnie konserwuje i poprawiam jakies fuszerki.
PostNapisane: 10 lipca 2013, 01:37
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wszystko dokręcaj na kołach. ;)
PostNapisane: 11 lipca 2013, 23:07
Jeszcze jedno pytanie, wiem ze do Poliretanow trzeba stosowac dobry smar najlepiej miedziowy. Byłem u mnie w miescie w 4 super marketach (obi,castorama....) i w sklepach z farbami. Nigdzie nie umiem dostac a zalezy mi na czasie , wiec mam pytanie czy http://allegro.pl/copitrin-smar-miedzio ... 62819.html nadaje sie do tego? I podczas montazu moge miec auto na podnosniku, pozniej je opuscic na kola i wszystko podociagac?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 01:32
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Smar kupisz w sklepie motoryzacyjnym , bynajmniej u mnie maja.
Zawieszenie najlepiej robić na podnośniku, później opuszczasz na koła i wszystko dociągasz.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 23:27
Witam ponownie. Od dziś mam wolne wiec biore sie za wymiane tulei. Wszystko mam juz rozebrane tylko tylni wozek trzyma się na 2 srubach. Tuleje dyferencjalu, przednie i tylnia byly dosc latwe do wyciagniecia, majzel + mlotek + 30 min i juz opuscily auto. Teraz bede sie meczyl z pozostalymi 4 tulejami wozka. Mam pytanie, gdzies przeczytalem ze dwie przednie tuleje zazwyczaj sa zapieczone do srub i nie idze zdjac wozka, trzeba cos wycinac pod tylnymi siedzeniami. Moze mi ktos przyblizyc ten temat?
Czy moge tuleje zamrozic? Spowoduje to skurczenie meterialu i latwiejszy montaz w gniazdach wozka.
Chce ogolnie wszystkie wycinac, czy jest w tym jakis problem? czy lepiej zrobic sciagacz?
PostNapisane: 14 lipca 2013, 23:59
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Osobiście używam prasy , jak się da to porządnego imadła a w ekstremalnych sytuacjach palnika.
Ściągałem parę wózków i zawsze schodziły bez kombinacji.
Nic nie słyszałem o cięciu podłogi :kwasny:
PostNapisane: 15 lipca 2013, 01:08
Ja osobiscie nie moge uzyc imadla , gdyz nie wyciagnolem do konca linki hamulcowej i moge wozek spuscic o 40-50cm. Nie chce sie z nia dluzej silowac, bo to nie ma sensu, jedynie mogl bym ja wyciac i zalozyc nowa , ale to znow koszta. A widze ze nie dawno byla ona wymieniana. Zobacze jutro jak to pojdzie , mysle ze jak rozwierce i rozetne je jak pozostale to wyjda, a wbije je jakims prymitywnym scigaczem. Jutro zdam relacje jak poszlo. A i czy po wymianie musze jechac na zbierznosc?
PostNapisane: 15 lipca 2013, 21:17
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Obowiązkowo , przejedziesz się bez zbieżności to zobaczysz jaka różnica. ;)
