Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E53] Słychać vanosy.
PostNapisane: 8 lipca 2013, 21:33
Czy ktoś próbował zalać silnik V8, w którym zaczyna być słychać vanosy przy odpaleniu, olejem o np. większej lepkości?
Nie mówię o specyfikach, dodatkach do olei.
Dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E53] Słychać vanosy.
PostNapisane: 8 lipca 2013, 22:01
Masz na myśli półsyntentyk, bądź minerał jako receptę na vanosy? Takie działanie, to trochę jak sranie do brodzika, jak kibel zapchany...Im większa lepkość tym gorsze smarowanie na zimnym silniku...czyli dalsze dobijanie vanosów....efekt odwrotny do zamierzonego...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:48
Dobre porównanie... :)
Większa lepkość - gorsze smarowanie na zimnym, ok. A czy to nie chodzi o to, żeby właśnie nie spływał olej z owych vanosów?
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:57
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
grabolek363 napisał(a):
Takie działanie, to trochę jak sranie do brodzika.
Chciałem odpisać koledze ale wyjełeś mi argumenty :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2013, 10:48
Żeby nie spływał to musiałby być konsystencji smaru...a nigdy taki nie będzie, chodzi Ci raczej o tzw film olejowy, jak auto będzie stało to nawet najlepszy olej w końcu ścieknie...Kwestia jest tylko taka, jak szybko od rozruchu silnik będzie miał najoptymalniejsze smarowanie i tu najlepiej sprawdzają się najlepsze oleje syntetyczne w sumie też najrzadsze które szybko rozprowadzą się po magistrali, a nie odwrotnie nie ma opcji żeby olej cały czas był obecny w ilościach takich jak podaje pompa, no chyba, że masz olej ze szlamem, ale to chyba nie o to chodzi...Generalnie vanosy mają do siebie to, że po pewnym przebiegu trzeba to zrobić i zalewanie gęstego oleju to po prostu placebo i oszukiwanie siebie, a przy sprzedaży już trochę chamstwo...nie chciałbym kupić m62 z pokur..Vanosami nie wiedząc o tym wcześniej.... :niepewny:
Nie słuchaj też znachorów/mechaników naprawiających na co dzień polonezy/golfy z jednym wałkiem rozrządu, czy nawet bmw ale technikami stosowanymi w minionym ustroju...
