Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [e61] Problem z nawiewiem w e61
PostNapisane: 9 lipca 2013, 13:13
Moje BMW: e61 520d
Witam.
Mam problem z nawiewem w mojej e61. Wczoraj jadąc w trasie bardzo słabo działał nawiew klimatyzacji. Sama dmuchawa działała na pełnych obrotach ale powietrze ledwo co leciało. Pomyślałem że nie ma gazu. Ale włączyłem ogrzewanie i ten sam problem. Dmuchawa obraca się na maksa a powietrze ledwo leci. Przejechałem tak ok. 700 kilometrów i nagle jak miałem już niedaleko do domu i zacząłem cisnąć około 210 nagle coś się odblokowało i zaczęło mocno dmuchać. Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e61] Problem z nawiewiem w e61
PostNapisane: 10 lipca 2013, 06:35
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
a jest jakaś różnica przy otwartym obiegu (nie automat)?
PostNapisane: 10 lipca 2013, 16:21
Moje BMW: e61 520d
to samo
PostNapisane: 11 lipca 2013, 06:54
Kod silnika: N57X
Trzeba by pożyczyć od kogoś kamerkę i włożyć w otwory nawiewowe i zobaczyć czy działa mechanizm dmuchawy. Może nie otwierać klapek nawiewowych w środku. Coś się najwyraźniej mechanicznie zaciera. NIe wiem jak tam jest to rozwiązane.
Ja przede wszystkim sprawdziłbym czy obieg zamkniety/otwarty działa. Czyli wyciągnąłbym jeden z filtrów pyłkowych i zobaczył gołym okiem czy faktycznie obieg jest otwarty przy takich nastawach i czy się zamyka-widać tam klapę która się otwiera i zamyka - wystarczy latarka. Potem dalej szukałbym prowadzenia powietrza z dmuchawy do kabiny - od środka kabiny.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 16:16
Moje BMW: e61 520d
Wszystko już działa normalnie ale jak się zepsuło tak się naprawiło czyli samo. Na wszelki wypadek posprawdzam tak jak mówisz. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
