Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] śruba puszki ECU - kręci się w kółko
PostNapisane: 12 lipca 2013, 19:44
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
wziąłem się w końcu za montaż MFL i wszystko szło w normie do momentu, kiedy chciałem podłączyć się pod ECU (pomijam, że jeszcze myślę jak kabel ze środka pod machę wyciągnąć :P ). Otóż jedna ze śrub obkręca się i nie idzie :kwasny:
W plastiku jest zatopiona taka metalowa tulejka z gwintem i to ona się kreci,m a gwint trzyma... Jakieś pomysły?
Ja zauważyłem, że jak nią pokręciłem dłużej w prawo i lewo, to się mocno nagrzała (na tyle, że nie dało się chwycić - na oko z 70 *C). Tak pomyślałem, że może wkrętarką tym porządnie zakręcę, to nagrzeje się na tyle, że metal stopi plastik i wyjdzie, ale wolałbym jakiś mniej inwazyjny sposób :(
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] śruba puszki ECU - kręci się w kółko
PostNapisane: 13 lipca 2013, 18:38
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
U siebie też miałem taki problem, próbowałem nie inwazyjnie, ale ostatecznie skończyło się na ścięciu łebka śruby i założeniu nowej. Ten element w plastiku wkleiłem.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 19:57
Moje BMW: E61
Niestety, póki co śruba rozwiercona :(
Muszę taką zdobyć/dotoczyć i wkleić ten plastik i będzie żyć :)
Grzesiek
