Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] MFL nie bangla
PostNapisane: 13 lipca 2013, 17:46
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
właśnie podłączyłem i wygląda, że kable są OK, bo podświetlanie przycisków na ten przykład działa, ale nic poza tym. Dodatkowo na radiu pokazało się -DISABLED-. Podłączyłem INPA i tak - z radiem nie bardzo mogę się połączyć - jakieś błędy skryptu się sypią, a z MFL nie mogę się w ogóle połączyć, wyskakuje tylko komunikat coś w stylu:
Kod:
Rover MFL ECU only works on cars with boardmonitor
Bateria mi padła akurat w lapku, teraz idę zaraz i spróbuje sczytać ustawienia NCSem, może tam coś jest...
Proszę o pomoc z tym MFL :/
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] MFL nie bangla
PostNapisane: 13 lipca 2013, 19:18
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Napis disabled pojawia sie gdy radio nie ma komunikacji z autem. Komunikacja ta odbywa sie za pomoca tzw k bus, jest to bialo czerwony przewod w zolte paski, Pin 7 w radiu. Ten sam przewod znajduje sie tez w module swiatel i to wlasnie do nigo podlaczales swoja multifunkcje. Musiales cos sknocic po drodze i jest jak jest. Popraw luty czy w jaki tam sposob to laczyles i moze zadziala.
A na drugi raz kilka sekund w google i znajdziesz odpowiedz. Disabled w radiu wyswietla sie tylko z 1 powodu.
PostNapisane: 13 lipca 2013, 20:05
Moje BMW: E61
Ja wiem, z jakiego powodu się to wyświetla, a połączenie robiłem przy LSZ akurat. Wydaje mi się, że radio musi mieć komunikację z KMB tylko, żeby się włączyć. Myślałem, że może MFL w jakiś sposób zakłóca komunikację, bo przy próbie połączenia z nim był ten dziwny komunikat.
No ale okazało się, że to moja wina - wpinając kable przy taśmie, pod kolumną zrobiłem zwarcie między +12V, a k-bus właśnie :wstyd:
Pokapowałem jak zauważyłem,m że kierunki nie mrugają przy otwieraniu/zamykaniu i nie mogłem się połączyć z LSZ też...
Problem rozwiązany :D
Grzesiek
