Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E46] porady dotyczące wyjęcia silnika
PostNapisane: 15 lipca 2013, 17:35
Moje BMW: 320d
Tak jak w temacie.
Czy ktoś z was mógłby udzielić jakichś rzeczowych rad jak się za to zabrać ?
Będę robił to w garażu, zastanawiałem się którędy najwygodniej go wyjąć. Dołem czy górą ?
Na moje oko po lekkim przesunięciu do przodu łatwiej byłoby górą.
Ktoś z was zmieniał silnik w "domowym zaciszu" ?
Zapomniałbym, silnik to M47
 Tytuł: Re: [E46] porady dotyczące wyjęcia silnika
PostNapisane: 16 lipca 2013, 12:40
Kod silnika: M52
No prosto kolego, że wyjmujesz górą lub przodem;)
No rady są takie jeśli tego nie robiłeś
Jak najwięcej zdjęć podczas demontażu żeby później dało rade złożyć;)
jeśli nie wiesz co i jak demontować to ściągasz instrukcje do swojej furki i po kolei masz opisane jak demontować osprzęt;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 16 lipca 2013, 13:17
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Najprościej i najszybciej górą. Odkręcasz pompę wspomagania i sprężarkę klimy, płyn i odczynnik zostaje.
Odpinasz węże układu chłodzenia, wydech i okręcasz skrzynie (najlepiej ją powiesić bez demontowania).
Wiązkę elektryczną silnika najwygodniej i najszybciej jest wypiąć z ECU.
Obowiązkowo zdemontuj kolektor i ewentualnie obudowę filtra powietrza.
Jak już masz wszystko gotowe zaczepiasz silnik , okręcasz poduszki i unosisz do góry jednocześnie wysuwając do przodu.
Przy odpowiednim sprzęcie 2-3 godziny roboty.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 28 listopada 2013, 19:18
Moje BMW: e 34
Moje pytanie brzmi czy nie łatwiej pójdzie z belka :)
PostNapisane: 28 listopada 2013, 19:20
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wejdz sobie do mojej galerii i tam mam sporo fotek z wyciągania silnika.
Obrazek Obrazek
