Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46]Przenosi drgania na nadwozie (poduszka?)
PostNapisane: 17 lipca 2013, 10:02
Moje BMW: E46 330CD
Kod silnika: M57 D30TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130982
Witam, od niedawna mam nastepujacy problem: Autko zaczelo przenosic na biegu jalowym dosc sporo drgan na kierownic epedaly, podstopnice ogolnie czuc to w srodku auta i jest to bardziej slyszalne i wyczuwalne niz keidys. Stalo sie to prawdopodobnie po dosc ostrym ruszeniu (procedura startu w nodze). Slyszalem rozne teorie od dwumasy sprzegla po kolo pasowe i naderwana poduszke pod silnikiem. Mi by pasowala ta ostatnia opcja. Nie dlugo vbede czyscil chlodnice to moze na cos natrafie. Jedynie co robilem z autkiem przed tym to wymiana paskow klimatyzacji. Jakies pomysly? ktos mial podobne problemy?
btw jak autko jedzie nie czuje zadnej roznicy problemy sa tylko na biegu jalowym tzw. luzie.
Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam :)
Sprzedam: E46 330CD POLIFT 2003 grudzien. 275 KM @ 566NM viewtopic.php?f=6&t=130982
 Tytuł: Re: [E46]Przenosi drgania na nadwozie (poduszka?)
PostNapisane: 17 lipca 2013, 11:11
Moje BMW: E46, Sedan
Ja ostatnio wymieniałem poduchy pod silnikiem.
Również miałem drgania na postoju i dziwne odgłosy przy odpalaniu i gaszeniu auta.
Teraz po całej operacji jak ręką odjął. Żałuję tylko, że tak późno za to się wziąłem, bo teraz wreszcie w aucie jest cisza i nic nie drga.
Stare poduchy pod silnikiem miały w jednym miejscu pękniętą gumę, ale ogólnie nie było po nich widać, że są bardzo zniszczone, a jednak różnica jest kolosalna.
PostNapisane: 17 lipca 2013, 13:44
Moje BMW: E46 330CD
Jakie auto i jakie koszta?
PostNapisane: 17 lipca 2013, 15:06
Koszta ok 160 za jedną poduchę Lemfordera, a wymiana 100. Z tym, że dodatkowo wymieniałem poduchy pod skrzynią - koszt ok. 30 za sztukę. Zmieściłem się w 500.
Auto to 320d przed liftem.
PostNapisane: 17 lipca 2013, 18:12
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52b25TU
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Musisz wywazyc sobie tarcze albo najlepiej zrobic wywazanie na aucie bo inaczej nic z tego
KUPIE SPREZYNY OBNIZAJACE DO MOJEGO COUPE
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e36 320i touring,manual
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 17 lipca 2013, 18:35
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ciekawe co miales w szkole z czytania ze zrozumieniem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
u mnie tez bardzo drzalo, kupilem 2 nowe poduszki corteco + poduszki skrzyni lemforder i jest pieknie ;) Poduszki corteco rok temu kosztowaly 210zl/szt.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 17 lipca 2013, 18:39
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Powaga jak moj stary mial masarnie to mial to samo i to bylo od tarczy.
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 18 lipca 2013, 06:35
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
mayster, na biegu jałowym miał od tarcz hamulcowych? :wstyd:
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 19 lipca 2013, 06:50
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Tak, bo tarcza kreci sie nawet podczas jazdy na biegu jalowym.
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 19 lipca 2013, 08:08
Nawet jak auto stoi ?
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 19 lipca 2013, 09:01
Moje BMW: e46 320d
Normalna sprawa, masz krzywe tarcze i kiedy stoisz w miejscu to one się kręcą i rzucają budą. Inaczej jest kiedy jedziesz, wtedy to tarcze stoją w miejscu i trzęsienia nie ma, a hamujesz używając spadochronu wyskakującego z bagażnika...:)
Dobra, na serio,
na Twoim miejscu naprawdę sprawdziłbym stan koła pasowego, jest to potencjalnie łatwe w diagnozie. Jeżeli stan koła będzie ok, to dalej sprawdziłbym korekcje wtrysków. Jeżeli któryś nie domaga, możliwa jest właśnie taka praca silnika i przenoszenie drgań. Po wykluczeniu wtrysków sprawdziłbym stan poduszek silnika. Pamiętaj że w 330d poduszki są regulowane przez podciśnienie. Zobacz czy wężyki prowadzące podciśnienie są na miejscu i ich stan nie powoduje utraty podciśnienia...
PostNapisane: 20 lipca 2013, 08:44
Moje BMW: E46 330CD
<ironia>hehe teoria z tarczami spoko, drgania jakby ustaly ale ciekawe na jak dlugo,</ironia> jak sprawdzic stan kola pasowego?
Znaczniki ironia specialnie dla moderatora ktory dal mi warna za nic :)
pozdrawiam
edit: generalnie drgania byly od kola pasowego ktore sie wywalilo. Siedzi nowe i jest wporzadku
