Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: E46 318i N42 - czy wymieniać pompę paliwa czy inna przyczyna
PostNapisane: 19 lipca 2013, 07:12
Kod silnika: 318i
Witam, miałem przykrą sytuację.
Nagle, w czasie jazdy silnka nagle zaczął tracić moc i obroty, mimo redukcji na niższe biegi i dodawania gazu było coraz gorzej a później zgasł w ogóle. Nie dawał się uruchomić (kręciłem, kręciłęm i nic).
Jak trochę postał, to jakby chciał zaskoczyć, było tak kilka razy. Po przewiezieniu na lawecie do warszatu skurczybyk odpalił jakby nigdy nic. I teraz też wszystko OK. Po podpięciu do komputera nie stwierdzono żadnych błędów ani teraz ani w przeszłości. Mechanicy mają się nim dziś przejechać po części, a jak nic ne stwierdzą to chcą przeczyścić pompę i mówią żeby jeździć dalej.
Obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć, a przecież auto musi być pewne. Nie wiem czy to istotne, przebieg wynosi 97 tys. km, przed całą tą sytuacją paliwa było "ponad" rezerwą, a jak odpaliłem w tym warsztacie zapaliła się rezerwa.
A właśnie w tym momencie dzwoniłem do warsztatu z tym info o rezerwie i mechanik powiedział, że też o tym właśnie pomyślał i sprawdzi jakąś pompę pomocniczą która pompuje z komory do komory.
A CZY WY MACIE JAKIŚ POMYSŁ NA INNĄ PRZYCZYNĘ ?
 Tytuł: Re: E46 318i N42 - czy wymieniać pompę paliwa czy inna przyczyna
PostNapisane: 19 lipca 2013, 15:26
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Jaki masz alarm?
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 22 lipca 2013, 12:46
Kod silnika: 318i
W ogóle nie mam. Tylko immobiliser. Jakby ktoś się zlitował i "ciupnął", to bym kupił E90 albo E92.
Przez dwa dni grzebali i nic nie znaleźli. Zalecenie było - jeździć, wszystko jest ok. I było. Do momentu odbioru z warsztatu. Nie odpalił (w sumie lepiej że u dziadów niż na mieście).
Dalej nic nie wiedzą.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 13:00
Bo mam wrażenie, że właśnie immo Ci odcina.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 23 lipca 2013, 09:53
Kod silnika: 318i
Jako przyczynę upatrują teraz "nieprzelewanie" paliwa z jednej komory (lewej, patrząc z tyłu - pełna) do drugiej (prawej - pusta) zbiornika paliwa, który znajduje się pod siedzeniem pasażerów. Nie mogą dojść, czy odbywa się to za pomocą pompy, czy na zasadzie podciśnienia.
Pomóżcie !!!
PostNapisane: 23 lipca 2013, 12:05
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Raczej podciśnienia. To niech sprawdzą wydajność Twojej pompy.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 25 lipca 2013, 10:02
Kod silnika: 318i
Pompa jest sprawna. Stwierdzili, że przyczyną jest nieprzelewanie paliwa z lewej komory do prawej, ale nie wiedzą dlaczego tak się dzieje. Przy przewodzie wyrównawczym gmerali, i nic. Odesłali do warsztatu Kulawika na Bokserskiej - macie swoje opinie na jego temat ?
PostNapisane: 26 lipca 2013, 17:23
Kod silnika: 318i
Pan Kulawik stwierdził, że przyczyną jest pompa ssąca strumieniowa.
