Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] rozrusznik nie kręci, odpala na popych - listwa bezpie
PostNapisane: 22 lipca 2013, 09:47
Moje BMW: E91 335D
Cześć,
Po małej przejażdżce kilkukilometrowej co prawda na wyższych obrotach, bo trochę mi się śpieszyło,
zaparkowałem samochód i oddaliłem się na kilka godzin.
Kiedy wróciłem do samochodu, przekręciłem kluczyk, wszystkie kontrolki zapaliły się normalnie,
jednak przy próbie odpalenie nie słychać kompletnie nic.
Nic nie mruga, kontrolki świecą normalnie, xenony nie przygasają, rozrusznika nie słychać.
Odpaliłem samochód na popych bez najmniejszego problemu. Po przejechaniu 12km kiedy odstawiłem go już do mechanika,
który ma co prawda sprawdzić czy to rozrusznik, zgasiłem go i spróbowałem odpalić ponownie, jednak problem pozostał.
Dowiedziałem się od jakiegoś handlarza BMW, żebym sprawdził jakiś szklany bezpiecznik na listwą bezpieczników.
Czy ktoś w ogóle wie coś na ten temat, ponieważ nie udało mi się nigdzie takiej informacji uzyskać.
Drugą jego radą było jeszcze sprawdzenie kabli m.in. do alternatora ;|
Auto to oczywiście E46 N42B20 z 2003 roku.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za wszelką pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] rozrusznik nie kręci, odpala na popych - listwa bezpie
PostNapisane: 22 lipca 2013, 10:31
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
sprawdź klemę pirotechniczną
PostNapisane: 22 lipca 2013, 10:39
Moje BMW: E91 335D
Klema jest ok, napięcie powyżej 12V.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 11:41
u mnie taki problem był spowodowany słabym, zaśniedziałym stykiem na samym rozruszniku, wystarczyło odkręcić kable i oczyścić. Sprawdzić to można łatwo poprzez odpalenie rozrusznika "na krótko, podając napięcie na tą mniejszą śrubę na rozruszniku.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 11:58
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Sprawdź bezpieczniki nad skrzynką bezpieczników pod Grand Modułem.Musisz dostać się do bezpieczników i nad nimi masz Grand moduł i pod nim są bezpieczniki.Jeden właśnie odpowiada za rozrusznik.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 22 lipca 2013, 15:08
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Na 100% szczotki do wymiany.Pozdro.
PostNapisane: 22 lipca 2013, 17:10
Moje BMW: E91 335D
No więc w woli podsumowania na tą chwilę.
Auto odpala znowu normalnie, jednak nie mam pewności jeszcze co jest usterką.
Mechanik wyczyścił styki z stacyjki i dorobił mi "szalter", gdyby się problem powtórzył i auto z niego odpaliło to będzie znaczyć, że stacyjka jest do wymiany.
Jestem umówiony u drugiego mechanika, który rozbierze co trzeba, żeby się dostać do rozrusznika i go sprawdzić.
Ze swojej strony sprawdziłem bezpieczniki schowane za całym modułem bezpieczników, o czym wspomniał też roki863 i tylko lekko je dokręciłem. Jutro jeszcze poodkręcam każdy żeby go wyczyścić, tak samo z resztą zrobię z wszystkimi bezpiecznikami, tak profilaktycznie.
Jak dowiem się czegoś więcej o samym stanie rozrusznika to dam znać.
PostNapisane: 20 września 2013, 23:54
Witam mam ten sam problem, wybrałem się z kolegami na przejażdżkę zrobiliśmy około 50km. Zatrzymaliśmy się na papierosa, po spaleniu oczywiście wróciłem do samochodu i chciałem ruszyć w dalszą drogę. Okazało się, że kluczyk przekręca się na zapłon a dalej nic się nie dzieje słychać jak coś w silniku strzela, ale to wszystko. Bezproblemowo odpala na popych... mam nadzieję, że obejdzie się bez mechanika jak ktoś ma jakieś porady, albo coś prosiłbym pisać.
PostNapisane: 21 września 2013, 09:04
Mrygają ci światła podczas próby odpalenia?Jak tak to akumultor.Jak nie to rozrusznik.
PostNapisane: 24 października 2013, 00:31
Moje BMW: E91 335D
U mnie sprawa zakończyła się na czyszczeniu styków od stacyjki :| Więcej problem nie powrócił.
