 Tytuł: [e46] wymiana przycisku ASC na panel ASC, HK
PostNapisane: 27 lipca 2013, 11:47
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Witam. Mam problem z podłaczeniem panelu ASC, Podgrzewane siedzenia, HK.
Mój przycisk od ASC jest na 4 piny i ma 4 przewody
1. zilono/Niebieski/żółte plamki
2. niebiesko/czerwony
3. szaro/czerwony
4. brązowo/czarny
Panel ASC, HK (ta mała czarna kostka) jest na 3 piny i ma 4 przewody (jeden przewód nie ma pinu)
1. zielono/zielony/żółte plamki (brak pinu)
2. niebiesko/fioletowy
3. szaro/czerwony
4. brazowo/czarny
Jak to połaczyć żeby mój panel działał??
 Tytuł: Re: [e46] wymiana przycisku ASC na panel ASC, HK
PostNapisane: 27 lipca 2013, 12:17
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Pin2: Niebieski przewód z fioletowym paskiem.
Pin3: Szary przewód z czerwonym paskiem.
Pin4: Brązowy przewód z czarnym paskiem.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 09:52
Kod silnika: M47TU
próbuje tak podłączyć i nic sie nie dzieje, ASC nie reaguje.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 10:03
Moje BMW: e60 f25
A nie masz przypadkiem 5 przewodów? Ja miałem i 2 pozostałe musiałem złączyć razem.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 11:19
Kod silnika: M47TU
W jednej jak i drugiej kostce mam po 4 przewody.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 11:52
Moje BMW: e60 f25
A podłączyłeś zasilanie do tej większej wtyczki? pin 22
PostNapisane: 28 lipca 2013, 12:55
Kod silnika: M47TU
..Nie, do większej kostki nic nie podłączałem. A trzeba coś tam podłączać żeby samo ASC działało??
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 20:54
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
to i ja ruszę ten temat
wcześniej miałem jeden przycisk ASC ale zmieniając stelaż pod klime na duże radio nabyłem nie taki jak powinienem ale już by nie bawić się we wymiany nabyłem panel z przyciskami. tylna część wygląda tak:
i sprawa wygląda tak jak kolega pisze wyżej, że sam przycisk miał 4 piny w tej małej kostce na górze jest trzy, kostka pasuje, ale ASC nie reaguje, więc pytanie do obeznanej osoby - który kabel gdzie powinienem wpiąć by ASC przycisk działał :P
czy może wystarczy do tego grubego kabla podpiąć przewód dodatni np z kostki radia?
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:13
Moje BMW: e60 f25
Musisz podać zasilanie na pin 22 dużej kostki.
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 11:24
Moje BMW: E46 318i
ale zasilanie w panelu jest bo podświetlenie przycisków działa... no ale w wolnym czasie spróbuje z tym pin22
PostNapisane: 27 lutego 2016, 21:02
Wie ktoś jak podłączyć ten panel zamiast guzików pojedynczych?
PostNapisane: 29 lutego 2016, 09:09
Ktoś ma pojęcie jak to podpiąć prawidłowo ?
wandii ??
PostNapisane: 29 lutego 2016, 09:39
Moje BMW: Brak
Panel A169, inaczej Switching centre.
Mała kostka, X521:
1. Zasilanie, bezpiecznik 33.
2. Sygnał do ASC/DSC.
3. Podświetlenie
4. Masa
Duża kostka, X1869:
1. Grzanie fotela prawego.
2. RDC
7. Zasilanie, bezpiecznik 42.
13. Grzanie fotela lewego.
14. Dach w cabrio.
15. Dach w cabrio.
17. Zjazd z góry?
18. Zjazd z góry LED.
19. H/K.
20. Sygnał temperatury, fotel prawy
21. Sygnał temperatury, fotel lewy.
22. Zasilanie (terminal R), bezpiecznik 12.
23. K-bus.
PostNapisane: 23 marca 2016, 11:39
Moje BMW: E46 Coupe
mr18, dzięki za ten opis , chyba właśnie tego szukałem. Dla jasności zapytam jeszcze, czy pin 17 i 18 dotyczy rolety elektrycznej tylnej szyby? Czy jest jakaś różnica w które gniazdo podepne przycisk od rolety? Mam na myśli czy np obok przycisku DSC będzie odpowiednio? Podejrzewam, że jest pewnie jakaś różnica, ale elektryka jest dla mnie czarną magią, więc wolę się dopytać kogoś, kto się na tym zna. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 23 marca 2016, 14:03
Moje BMW: E46 Coupe
Cholerka wybaczcie, że post pod postem ale bie mogę edytować poprzedniego. Chciałem sie poprawić, mianowicie mam drugi taki panel i w tej dużej wtyczce, pod pin 14 i 15 są doprowadzone kable od rolety. Według opisu mr18 jest to od dachu w cabrio ale wnioskuje ze na tej samej zasadzie dziala przycisk od dachu co ten od rolety. Kwestia Pinów chyba jest jasna tylko nie iestem pewny jak wyglada sprawa z przyciskiem.
PostNapisane: 23 marca 2016, 20:56
Moje BMW: Brak
W cabrio nie występuje roleta. Dorwałem opis od cabrio i tak wyszło. Opis np do sedana to: Pin 14, roller sunblind up oraz Pin 15, roller sunblind down. Do odlutowania/zainstalowania mocowania przycisku będziesz potrzebował HOT AIR. Bez tego ciężko będzie cokolwiek zrobić, no chyba że mocowanie już jest zainstalowane. Jak podłączysz przycisk to daj zasilanie na odpowiednie piny. Potem badaj miernikiem czy idzie napięcie do zasuwania/odsuwania rolety.
PostNapisane: 11 stycznia 2020, 20:07
Hej odswieze temat. Zakupiłem ramkę pod klimatonic ale jest w niej panel asc plus harman kardon. Ja mam w swoim aucie tylko pojedynczy przycisk asc z wtyczka na 4 piny z 4 przewodami. Chce podłączyć moja wtyczkę pod ten panel. Ponoć trzeba podłączyć jakis kabel do PINu 22 ale nie wiem który to nie mam schematu wtyczki pomoże ktos ??
