Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [e46] napiecie oswietlenia tablicy na zgaszonych swiatlach.
PostNapisane: 27 lipca 2013, 22:19
Moje BMW: 320d
Witam.
Jak w temacie, gdy mam wlaczone swiatla wszystko jest ok, jak by mialo nie byc, oswietlenie tablicy dziala 12V ladnie napedza zarowki. Problem pojawia sie gdy zgasze swiatla (nie zaleznie czy jest wlaczony silnik czy nie, czy auto otwarte lub wlaczone oswietlenie kabiny), nadal jest napiecie na zarowkach tylko nizsze ok 7V. Nie wiem od czego zaczac poszukiwania problemu, mysle ze sprawdze wiazke idaca od bagaznika do klapy.
Czy ktos mial juz taki problem, bo nie wiem czego sie spodziewac, czy bede musial dalej szukac problemu albo gdzie dobrze jest zajrzec.
Za pomoc z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [e46] napiecie oswietlenia tablicy na zgaszonych swiatlach.
PostNapisane: 28 lipca 2013, 00:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od odłączenia wtyczki z modułu świateł(włącznik świateł jest jedną częścią z modułem)
Jeśli napięcie zniknie sam moduł może być problemem.
Pytanie w jaki sposób mierzysz napięcie. Miernik może przekłamywać i pokazać potencjał. Czy po podłączeniu jakiejś żarówki, albo diody led zaświeca się w ogóle?
PostNapisane: 28 lipca 2013, 10:19
Moje BMW: 320d
Po wlozeniu LED SMD podwietla sie, tak ze w nocy mozna odszyfrowac numery z tablicy.
Jak znajde chwile czasu dzisiaj to sprawdze z tym modulem.
