Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: e39 czujnik prędkości obrotawej wałka rozrządu m62b35
PostNapisane: 28 lipca 2013, 11:58
Moje BMW: e39 535ia
Kod silnika: m62b35
Witam. Problem dotyczy modelu e39 535i z automatyczną skrzynią biegów z silnikiem m62b35 bez vanosów. Po odpaleniu auta chodzi przez 3 sekundy i gaśnie tak dwa trzy razy za czwartym razem chodzi już normalnie, dzieje się tak nie zawsze czasem odpali za pierwszym razem ale przez cały czas jest zamulone nic nie chce jechać. Po podłączeniu komputera jeden błąd stały czujnik wałka rozrządu, błędu nie da się skasować na odpalonym silniku. Po zamontowaniu nowego oryginalnego czujnika dalej tak samo jak na starym, jeszcze podmieniłem z dobrych aut te czujniki i bez zmian. Sprawdziłem ustawienie rozrządu na 100% jest dobrze. Podpiąłem oscyloskop pod te czujniki i wszystkie dobre. Wymieniłem sterownik silnika i dalej nie da się skasować błędu. Zmierzyłem napięcie od sterownika do czujnika i na włączonym zapłonie jest 12volt nie wiem jakie powinno być prawidłowe. Co mogę jeszcze sprawdzić, co może być przyczyną tego błędu? Połowa mechaników załamała ręce nikt nie wie co mu dolega. Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: e39 czujnik prędkości obrotawej wałka rozrządu m62b35
PostNapisane: 28 lipca 2013, 12:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A odczyt z czujnika wału jak wygląda?
W m60 miałem podobny problem(tam jeszcze odcinał wcześniej). Czujnik wału przekłamywał, ale sterownik traktował czujnik wałka jako uszkodzony(czujnik wału jest nadrzędnym czujnikiem, wg algorytmu uważany za niepsujący)
PostNapisane: 28 lipca 2013, 14:08
Moje BMW: e39 535ia
Kod silnika: m62b35
Przyznam ze myślałem o czujniku wału ale nie sprawdzałem go w żaden sposób, byłbym wdzięczny jak by ktoś napisał jak najlepiej sprawdzić odczyt z czujnika wału.
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:35
Moje BMW: e39 535ia
Kod silnika: m62b35
Odczyt z czujnika wału sprawdzony oscyloskopem, działa poprawnie ale i tak go wymienię bo już nie mam pomysłu co tam się dzieje. Jak wymienię to dam znać co wyszło, no chyba że macie jeszcze jakieś wskazówki.
