Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] Poziomowanie lamp nie działa
PostNapisane: 28 lipca 2013, 20:11
Moje BMW: E46 320Cd+
Kod silnika: M47D20 TU
niby problem niewielki, a dosyć denerwuje. Od zakupu nie działa regulacja poziomu świateł (moduł oświetlenia z pokrętłem, samochód seryjnie wyposażony w zwykłe lampy). Z tego co widzę w DIS'ie kręcąc pokrętłem wysokości świateł, napięcie zmienia się (a przynajmniej DIS twierdzi, że z modułu świateł wychodzi napięcie) od 0,8 do 4 V. Czyli teoretycznie powinno być OK. Niestety mierząc miernikiem przy wtyczce (cztery kabelki wchodzą do niej) nic nie otrzymuję. Czy przy przekręceniu potencjometru na module świateł napięcie np. 4V jest stale na kablu dochodzącym do lampy, czy tylko chwilowo ( na czas zmiany poziomu reflektora) ? Bo rozumiem, że póki napięcia nie dostanę na tej szarej wtyczce , to rozbebeszać lampy nie ma sensu? Chciałbym się z tym uporać do wyjazdu na wakacje, bo przy obciążonym kuperku nie chciałbym oślepiać pozostałych użytkowników ścieżynki :)
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc :D
 Tytuł: Re: [E46] Poziomowanie lamp nie działa
PostNapisane: 28 lipca 2013, 21:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po pierwsze to silniki poziomowania to silniki krokowe, nie są sterowane jak normalny silnik, dlatego 4 przewody
Wysterowywane są tylko w momencie przesuwania.
Błędy w module LSZ są jakieś?
