Teraz jest 27 października 2026, 21:14
 Tytuł: [e39] 530d problem chłodzeniem i klima
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:22
Moje BMW: E39 530
Witam wszystkich panowie mam nastepujacy problem jakies 3 tyg. temu auto mi sie zagrzało wskaznik byl na czerwonej kresce temp. po sprawdzeniu okazalo sie ze malo plynu mialem w chlodnicy po dolaniu wszystko bylo ok az do teraz czy dnia dzisiejsego poraz kolejny auto sie zagrzało az do czerwonej kreski poczekalem az ostygnie i dolałem litr plynu chlodniczego i jest z temperatura ok , ale znowu z klimy jak mam ustawione aby puszczała ciepłe powietrze leci niezaleznie od ustawienia ciągle zimne z tego co slyszalem moze to byc zapowietrzenie... prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e39] 530d problem chłodzeniem i klima
PostNapisane: 30 lipca 2013, 07:40
Kod silnika: M57d25
Z klimy? Chyba z otworów wentylacyjnych? Klima z reguły nie grzeje;).
Jeśli nie masz ciepłego powietrza po ustawieniu klimatronika na maxa to może oznaczać właśnie zapowietrzenie układu. Należy jak najszybciej odpowietrzyć go, bo może czekać CIĘ niemiła niespodzianka. O odpowietrzaniu było milion tematów, poszukaj.
Ciekawi mnie dlaczego CI się grzeje... Może termostat nie puszcza? Wiatrak się załącza?
