Teraz jest 27 października 2026, 18:13
 Tytuł: [E46] DKP co to za parametr
PostNapisane: 2 lutego 2013, 17:33
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam jak w temacie , co to za parametr w INPA DKP angle i czego dotyczy . Podejrzewam że coś z przepustnicą ale co dokładnie , u mnie caly czas pokazuje wartość 0 . Silnik M54
Pozdrawiam i prosze o pomoc i ewentualne wyjaśnienie jak to hula :)
 Tytuł: Re: [E46] DKP co to za parametr
PostNapisane: 2 lutego 2013, 20:49
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Dowiedziałem się jakoś DKP to czujnik położenia przepustnicy.
DKP angle podejrzewam że to kąt położenia przepustnicy .
Tylko czemu u mnie niezależnie ile dodam gazu czyli w konsekwencji ile uchyle przepustnice INPA pokazuje wartość 0 ?
Pomoże ktoś :zalamany:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 22:49
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Raczej jest to czujnik położenia pedału gazu. Kąt położenia przepustnicy to TPS (Throttle Position Sensor) ponieważ wychyla się względem własnej osi więc jest liczony jej kąt :oczami:
PostNapisane: 3 lutego 2013, 10:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Znalazłem na stronce file:///D:/BMW/Zobacz%20temat%20-%20Oznaczenia%20i%20nie%20tylko,%20stosowane%20w%20motoryzacji..webarchive
taki opis DKP - Drosselklappenpotentiometer - czujnik położenia przepustnicy, potencjometr
Tylko dlaczego przy dodawaniu gazu przepustnica wychyla się a INPA pokazuje permanentne zero i blędów brak.
Mam taką przypadłość że ja np dojeżdżam do świateł , puszczam gaz sprzęgło i hamulec obroty spadaja do 600 odbijają się i stabilizują na 700. Może walnięta przepustnica jest przyczyną ?
PostNapisane: 10 lutego 2013, 20:20
Moje BMW: e46, e30
Kod silnika: M47TU, M20
Kolego jesli chodzi o obroty to przyczyn moze byc bardzo duzo. jesli to silnik 1.9 to stawiam na odme lub prtzeplywke.
PostNapisane: 10 lutego 2013, 20:44
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
czytaj uwaznie kolega w pierwszym poscie napisal ze m54, jak obroty Ci skaczą to na 99% masz nieszczelne tłoki na vanosie...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 lutego 2013, 10:18
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
vanos owszem ale jeśli to falowanie jest na zimnym, jeśli byłby to wanos obroty by bardziej falowały w dosyć równych odstępach. Auto nawet może zgasnąć.
Bardziej stawiam na zapłon, odme, przepływke, krokowiec do sprawdzenia również disa.
wartość 0 na jałowym biegu to raczej poprawna wartość.
PostNapisane: 11 lutego 2013, 20:57
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Silnik to M54 2,2 l 170 KM
To falowanie czy może raczej odbijanie się obrotów występuje na zimnym i ciepłym silniku. Puszczam pedał gazu obroty spadają do 600-650 odbijają się i stoją na 700. To teraz po czyszczeniu przepustnicy i krokowca. Przed czyszczeniem spadały do jakieś 450-500 obrotów aż zatrzęsło całym samochodem. Odma nowa , świece nowe, cewki nowe, pompa paliwa nowa, czujnik położenia wałka wydechowego rozrzadu podmieniony, disa sprawdzona, krokowy i przepustnica czyszczone, tylko przepływki jeszcze nie sprawdzilem , nie mam od kogo podmienić, a nie bedę kupował w ciemno(ale ją przeczyściłem specjalnym srodkiem). Co do wskazań INPA, ok na biegu jałowym kąt wychylenia przepustnicy będzie wskazywał 0, ale czemu jak dodam gazu nic się nie zmienia ? Na chłopski rozum jak dam gaz do dechy to jakas cyferka różna od zera chyba powinna się pojawic na ekranie komputera :zdziwko:
Zdażyło mi się ze dwa może trzy razy że jak zjeżdzałem z górki i hamowałem silnikiem , obroty na poziomie 1500,predkość 30 km/h chce się zatrzymać wciskam sprzegło i hamulec i auto gasnie.
O co tu chodzi :(
PostNapisane: 12 lutego 2013, 10:55
Z tym DKP to jakies czary są :P więc musimy czekać na magika który zdradzi nam ocb.
Ale na to raczej nie patrz. Bo DKP prawie zawsze pokazuje 0 jedynie jeśli będziesz miał jałowe obroty i bardzo szybko wciśniesz gaz to może pokazać nagła zmianę ;).
Pamiętaj to nie jest profesjonalny sprzęt więc często się wiesza ;) w sensie jak za dużo parametrów leci to przestaje czytać info(zwiesza sie) na jalowym pieknie dodasz gazu zwieszka.
DKP malo kiedy coś pokazuje , jak co spróbuj dodać gaz tak na szybko i ująć kilka razy.
Nowe cewki powiadasz ;> = nowe nowe czy nowe używane . Strasznie dużo podzespołów już wymieniłeś
PostNapisane: 12 lutego 2013, 17:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Cewki nówki prosto ze sklepu, BOSH .
Może i masz racje z tym DKP ale już nie wiem gdzie szukać przyczyny usterki , nawinęło się DKP :rotfl: pod ręke więc się go przyczepiłem :] . Dziś przyjrzałem się dokładnie wskazówce obrotomierza . Puszczam gaz obroty spadają do 640-670
odbija się i od razu zatrzymuje się na 700. Czasami tylko delikatnie zafaluje w okolicy 700.
PostNapisane: 12 lutego 2013, 19:31
odpal 1 test vanosa jesli skoczy na 1200-1400 obrotów to bedzie ok jeśli zacznie się dławić to będziesz musiał mu się przyjrzeć . Jak będziesz chciał przerwać test dodaj gazu obroty sie unormują. Jakie masz korekty ?
PostNapisane: 12 lutego 2013, 21:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jutro zrobie test wanosa i dam znać jaki wynik.
Jęśli o chodzi o korekty (rozumiem że korekty wtryskiwaczy) to jest tak że rano po odpaleniu zimnego silnika czasem podlewa mi bardzo 5 cyl aż trzęsie samochodem,a czasem nie i jest ok.Po wymianie cewek bardziej nie. Jak jest rozgrzany to czasami 5 i 3 w granicach 0.2 - 0.4 reszta tańczy na poziomie 0,0ileśtam, ale to tez nie jest regułom.
Generalnie korekty wyglądają jak wskazania korektora graficznego słuchając Bacha. Delikatne skaczace wychyłki na kazdym garze.
PostNapisane: 13 lutego 2013, 20:49
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Zrobilem te test vanosa F1
temperatura silnika okolo 40 stopni wciskam F1 obroty podnoszą się do 1400 i idealnie utrzymuja się, zrobiłem ten test pare razy w miare nagrzewania się silnika. Raz wyglądało to tak że wciskam F1 obroty wskakuja na 1600 spadają do 1400 i tak się utrzymują . Innym razem wskakują na 1400 chwile utrzymują się równo potem zaczynają falować 1350-1400
PostNapisane: 29 marca 2014, 16:06
I jak rozwiązałeś proble?
Dlaczego jak ktoś upora się z usterką to nie poinfirmuje innych ??? :mur: Chyba po to się zakłada temat na forum żeby uzyskać pomoc i udzielić jej innym na przyszłość :dobani:
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 29 marca 2014, 17:00
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Niestety wymiana uszczelniaczy vanosa nie rozwiązuje problemu z falowaniem obrotów spadających do 600-500 i powrót do 700 przy puszczaniu sprzegła :(
Od pewnego czasu zastanawiam się czy przypadkiem zużyte sprzęgło i dwumas nie powodują tych falowań, no i ten krokowiec :looka: , czy jest osoba na forum która kupiła całkiem nowy silniczek krokowy z ASO i testowała i czy rozwiązuje to problem?
PostNapisane: 29 marca 2014, 19:59
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
U mnie wymiana uszczelniaczy vanosa nic nie dała.
Okazało się że winny wszystkiemu był silnik krokowy. A konkretnie luz na tulejkach wirnika.
Wirnik układał sie jak chciał wzgledem stojana i w konsekwencji dostarczał do silnika tyle powietrza ile mu się podobało a nie tyle ile chciał komputer. Niestety nie nacieszyłem się długo idealną pracą silnika . Wóz stoi teraz rozbity w garażu :rozpacz: . Może ktoś jest zainteresowany kupnem rozbitka.
PostNapisane: 29 marca 2014, 20:06
Moje BMW: E46 328Ci
oj to szkoda troche :(
a tego krokowca to nowego kupowałeś czy używke?
PostNapisane: 29 marca 2014, 20:14
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Naprawiłem domowym sposobem starego.
Pare miesięcy przed ta naprawą kupiłem uzywke bo na logike wydawało mi się (i słusznie) że to krokowiec, niestety objawy nie ustąpiły i szukałem dalej. Po kilku miesiącach dalszej diagnostyki okazało się że ta używka też była felerna.
PostNapisane: 29 marca 2014, 20:18
Moje BMW: E46 328Ci
to czyli że da się wyciągnąć wnętrzności i trzeba podłubać przy nim?
PostNapisane: 29 marca 2014, 20:28
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Da się, pewno że się da.
viewtopic.php?f=1&t=125091&start=120
w tym temacie chyba dwie strony wcześniej od tej z linka zamieściłem post z instrukcją iterpretacji INPA.
Przeczytaj dokładnie, może coś Ci pomoże.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
