Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E53] przywracanie ustawień klim.i impa tryb oscz.energi
PostNapisane: 7 sierpnia 2013, 21:07
Moje BMW: X5 e53
Witam jestem tu nowy , oczywiście nieodbyło się bez problemów mianowicie po mojej zabawie z impą namieszałem w klimie błąd jaki pokazuje to ( oszczędzanie energii włączone ) . Przestała się załączać sprężarka klimy i nawiew nie działa jak powinien tzn za pierwszym razem nawiew od początku do połowy przyśpieszał normalnie od połowy dalej nie przyśpiesza sprawdzałem w kostce jeża i napięciem od ok 1v do 3.5 i dalej nie idzie wyczytałem że ma być 8v przy wszystkich kreskach ,3.5v jest d połowy . Natomiast moja chęć naprawy błędów była większa i grzebałem dalej w impie i po wpisaniu jakiejś wartości wentylator tylko troszkę dmucha , nie mam już pojęcia co wpisać żeby było ok . klimę nabiłem ,kompresor na krótko pracuje ,a jeż gorący się robi jak płytka od pieca . Podejrzewam że grzebałem w klimatyzacja - activate - motor - i tam są te nieszczęsne procenty , chyba tam namieszałem ale mogę się mylić bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje .
 Tytuł: Re: E53 przywracanie ustawień klimatyzacji impa tryb oscz.energi
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 17:47
Moje BMW: X5 e53
problem rozwiązany post można usunąć
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 21:17
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
Możesz napisać jak rozwiązałeś problem?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 18:06
Moje BMW: X5 e53
był wyłączony tryb transportowy
