Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] bez pompowania pedalem gazu nie odpala
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 10:26
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Co jakiś czas moja 316 miała taka przypadłość, że bez kilkukrotnego przydepnięcia pedału gazu nie chciała odpalić. Rozrusznik kręci i prawie łapie ale nie odpala. Dopiero jak po naciskam pedał gazu startuje i muszę chwile przytrzymać na obrotach bo zaraz zgaśnie po chwili puszczam gaz i obroty się trzymają i jest wszystko ok. Przejadę 3 kilometry zgaszę auto i ponownie odpalę bez żadnego problemu odpala.
Dodam, że często takie coś mi sie działo jak podłączałem auto pod kompa ale nic nie zmieniałem tylko sczytywałem błędy i ewentualnie próbowałem się połączyć z innymi modułami ale bez skutecznie bo wyskakiwał błąd. Po odłączeniu i chęci odpalenia auto przejawiało objaw taki jak na wstępie. Ale uznałem to za przypadek ponieważ nawet jak nie podłączałem kompa to auto nie chciało odpalić ale działo to się sporadycznie. Czasem nawet i po podłączeniu auta do kompa i zakończeniu operacji auto normalnie odpalało. Od wczoraj nie chce normalnie odpalić za każdym razem jak silnik jest zimny.
Czy mogą to być świece? ponieważ od kupna ich nie wymieniałem. Może pompa ma małe ciśnienie albo jakiś zaworek zwrotny przepuszcza?. Filtr paliwa wymieniony. Zero błędów w systemie.
 Tytuł: Re: [E46] bez pompowania pedalem gazu nie odpala
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 13:37
Może być pompa paliwa i ewentualnie przyjrzałbym się czujnikowi położenia wału i czujnikowi temperatury silnika.
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 19:10
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Dziś np. auto stało co najmniej 4h bo wymieniałem hamulce i potem odpaliłem bez żadnego problemu. Ale jadąc na działkę teścia już musiałem pompować więc nie ma reguły na to... Zobaczymy jak zareaguje jutro rano jak będę chciał odpalić. Czujnik temp. bym odpuścił bo to nie diesel ale jak mówię żle proszę poprawić. Pompa hmm raz podaje raz nie? czy ewentualnie zbyt małe ciśnienie daje? jeżeli tak to by działo to się nagminnie. Jak napisałem dziś się uspokoiło. Takie usterki są najgorsze :/ Czujnik położenia wału? ale to chyba by wyskoczył błąd bo komp ma taki kod błędu jak dobrze pamiętam ale u mnie czysto.
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 18:59
Żona w swoim aucie miała podobny problem, trzeba było na zimnym wcisnąć gaz, żeby odpalił. Wymiana czujnika położenia wału i po sprawie.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 17:36
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Najlepsze jest to, że to usterka sporadzcyna i dlatego ciężko coś ustalić. Bo np. od soboty odpala na dotyk. Ale dzięki wam za zainteresowanie problemem, poczekam aż zacznie się dziać tak częściej to zajmę się tym czujnikiem.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 18:33
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Skoro podłączyłeś komputer to napisz jakie błędy były i sprawa się rozjaśni. Nie trzeba będzie zgadywać.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 20:21
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Już na samym początku napisałem że komputer pokazuje 0 błędów
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 21:37
Moje BMW: e60 f25
Napisałeś, że sczytałeś błędy. Ale ok widocznie sczytałeś błędy których niema.
