Teraz jest 12 listopada 2026, 17:10
 Tytuł: e38 728 Cieple powietrze z lewej i chlodne z prawej strony
PostNapisane: 27 października 2011, 14:47
Moje BMW: 728i Sport
Witam czy ktos wie czego to jest wina cieple powietrze dmucha z lewej a z prawej chlodne temperatura ustawiona jest na 25 z kazdej strony i slychac takie pukanie co 4 sekundy puk... puk... puk... moze pompa wody??
***A State Of Trance***
 Tytuł: Re: e38 728 Cieple powietrze z lewej i chlodne z prawej strony
PostNapisane: 27 października 2011, 15:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Elektrozawór może się przyciął, bądź jest zabrudzony, bądź coś innego się z nim dzieje. W e36 przy ścianie grodziowej w komorze silnika, w e38 podejrzewam że podobnie jest.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 października 2011, 15:37
No wlasnie mialem na mysli zawor ;) ten przy sciance
PostNapisane: 6 listopada 2011, 04:16
Czyli konieczna jest wymiana zaworu czy wystarczy wymiana plynu? Mam zapasowy zawor a teraz bede wymienial plyn na zime to przy okazji moge go wymienic ;)
PostNapisane: 6 listopada 2011, 08:49
Kod silnika: M50B20
wyjmij schowek i zobacz czy jakaś klapka od sterowania temp. nie spadła albo się zacieła
PostNapisane: 6 listopada 2011, 14:55
Jaki schowek? :zdziwko:
PostNapisane: 6 listopada 2011, 14:56
Kod silnika: M54b25
A nie prościej otworzyć maskę i dotknąć węży wchodzących w ścianę grodziową?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 listopada 2011, 21:48
To wszystkie powinny byc cieple? :) wydaje mi sie ze zawor do wymiany bo tak sobie puka cichoco 3 sek jakos tak :)
PostNapisane: 6 listopada 2011, 22:24
Gdyby węże było zimne to by w ogóle nie grzało, a tu grzeje jedna strona. Może być zawór. Kolega miał na myśli za schowkiem po stronie pasażera wewnątrz auta zobacz czy jakieś cięgno od sterowania klap nie spadło.
Ostatnio edytowano 7 listopada 2011, 16:16 przez siergiej201988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2011, 03:29
Dalej nie wiem jakie ciegna za schowkiem :zdziwko:
PostNapisane: 7 listopada 2011, 08:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
siergiej201988 napisał(a):
Gdyby węże było zimne to by w ogóle nie grzało, a tu grzeje jedna strona. Może być zawór to. Kolega miał na myśli za schowkiem po stronie pasażera wewnątrz auta zobacz czy jakieś cięgło od sterowania klap nie spadło.
co to jest cieglo? :rotfl: ale bzdury piszecie.
Problemem sa uszkodzone elektrozawory sterujace przeplywem plynu przez nagrzewnice. Znajdziesz je pod maska za silnikiem po lewej stronie (patrzac od strony kabiny).
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 listopada 2011, 16:20
Mała literówka. Cięgno. Już poprawiłem. A klapy klimatronika pewnie sznurkami pociągam. W BMW nie rozbierałem,ale w audi tak jest czy w oplach z klimatronikiem. Klapami nawiewu sterują silniczki same lub z cięgnami. Jeżeli nieprawdę piszę to zwracam honor, bo się nie znam.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:26
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jak sie nie znasz to nie pisz... W maluchu ssanie bylo na linke i co z tego?
W E38 sterowanie klapami odbywa sie za pomoca silniczkow krokowych umocowanych bezposrednio przy klapach. Nie mniej jednak klamy maja sie jak piernik do wiatraka jezeli chodzi o cieple/zimne powietrze.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:33
Ty wiesz wszystko i chwała Ci za to. Koniec na ten temat.
PostNapisane: 15 listopada 2012, 12:58
Czy to ze mam gaz zamontowany moze miec na to wplyw? Wciaz nie uporalem sie z tym problemem...
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 11:26
Kod silnika: M52
Witam kolegów pisze do was bo mam tez problem z ogrzewaniem nie grzeje mi dokladnie nawiew od szyby i od nawiewow przy schopwku od strony pasazera... Sprawdzalem ten elektrozawor o ktorym tu piszecie i jeden waz jest cieply a drugi zimny.... Moje pytanie jest takie czy musze kupic inny zawor jak tak na co zwracac uwage lub jak go przeczyscic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
