Teraz jest 2 października 2026, 18:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Alternatywa dla dwumasu VALEO kit 4P
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 23:37
Moje BMW: 330ci
Witam.
Jak w temacie ktoś interesował się wymianą 2 masu na 1 mas .? chodzi mi dokładnie o firmę Valeo bo robi takie coś jak ''Valeo Kit 4P''
jeździ ktoś na takim .? potrzebuję jakiś opinii.
 Tytuł: Re: [e46] Alternatywa dla dwumasu
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 07:25
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Też właśnie stoję przed tym dylematem. Na jakimś forum VW czytałem, że ludzie to robią w TDI - tam to w ogóle jest bajka bo koło z silnika 1Z (TDI 90KM) pasuje np. do AFN (TDI 110KM) i nie tylko, a właśnie 1Z ma sztywne koło i takie koło używane kosztuje jakiś psi pieniądz. Ludzi, którzy to zrobili pisali nawet o poprawie kultury pracy silnika i to daje do myślenia... Ale nigdy nie przeczytałem żadnej opinii w stylu: "zrobiłem na sztywnym już 300 tyś. i wszystko jest OK", więc sam nie wiem... Ty masz benzynę, to i tak dużo mniejsze obawy niż w klekocie...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [e46] Alternatywa dla dwumasu VALEO kit 4P
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 15:50
Moje BMW: E36 316i 1997
Jest taki zestaw VALEO o 3.0, ale tylko do 2003 roku.
Z ceną wychodzi podobnie jak oryginalny zestaw z kołem dwumasowym, więc nie wiem, czy ma to większy sens...
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 16:40
Moje BMW: 330ci
Strawa, 1700zł kosztuje komplet Valeo . za Luka z 2 masem trzeba dać 2200zł i za 2 lata mamy podobny wydatek,bo więcej dwumas LUka nie przetrwa raczej.
Valeo to raczej taka dziadowska Firma (chyba że juz tak nie jest,chodz wątpię ) chciał bym ori no ale 4.5tysia :hyhy:
to lekka przesada,za i tak gównianą cześć. jak na razie chodzi mi po głowie LUK i brak kopania że sprzegła :rotfl:
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 17:07
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Znajomy założył do Avensis 2.0d4d jednomase ale firmy Statim, koszt 800-900zł(dwumasa luka ponad 2tyś i już dwa razy wymieniał), elegancko działa nic nie narzeka, zrobił już z 40kkm.
Nie lepiej Sachsa zamiast Luka?
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 17:16
Moje BMW: 330ci
sachs nie robi dwumasy,a jak brać to komplet.
właśnie czytałem że 2 lata i Dwumas Luka już stuka.. :/
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 18:14
Wydaje mi się, że robi, zobacz nr. 2294 001 388.
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 20:36
Moje BMW: 330ci
No fakt jest,koleś w sklepie twierdził że nie ma. no ale i tak jakś do sachsa nie mam przekonania,dużo na forum widuje się rozwalonych sprzegieł sachsa i sam nie wiem czy to była wina montażu czy sprzęgła..
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:34
Moje BMW: E61
Mało tego - gdzieś czytałem, że sprzęgło po wymianie to może ze 40tyś. i już ślizgać zaczyna... masakra jakaś :/ Może faktycznie lepiej iść w to VALEO i wymieniać później tylko sprzęgło za 700PLN, niż cały komplet za 1700PLN... skoro wytrzymałość i tak będzie całkiem podobna? W moim przypadku M47 cena na alle... jest praktycznie taka sama za VALEO, co za LUK, może nawet 100PLN niższa jak się dobrze trafi.
Grzesiek
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:43
Moje BMW: E61
Dla silnika M47 w moich okolicach finansowo wygląda to tak:
Komplet LUK (dwumas + sprzęgło) - 1770PLN
Sprzęgło LUK - 490PLN
Komplet VALEO 4P (koło + sprzęgło) - 1650PLN
Sprzęgło VALEO do zestawu ze sztywnym kołem - 1000PLN
I teraz pozostaje pytanie - ile km wytrzyma sprzęgło LUK, a ile VALEO. LUK podaje, że najdalej co drugie sprzęgło trzeba zmienić dwumas, dla VALEO - wiadomo. Ktoś napisał wyżej, że dwumas LUK, to maks 40tyś... to ile sprzęgło przeżyje? :zdegustowany: Przecież tyle to się w malaczu na sprzęgle jednym robiło z palcem w ..... :wstyd: Wytrzymałości ORI nie porównuje, ob i cena jest nieporównywalna...
Jakieś sugestie, doświadczenia?
Grzesiek
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 11:34
Ostatnio z Leo w moijej 330i wymienialiśmy dwumas LUK'a. Faktem jest że ja mam skrzynie 6b czyli łożysko jest wprasowane w dwumas nie mniej jednak po założeniu i pierwszym odpaleniu już dwumas nie działał... Grzechotał jak stary. Jeśli macie przedlifta to zdecydowanie polecam kupić dwumas Sachsa. Może ten producent robi wytrzymalsze te koła.
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 11:37
Moje BMW: E61
5oul, a jak z gwarancją? Ręce opadywują jak się takie rzeczy czyta :/ Czytałem też na jakimś zagranicznym forumie, że sprzęgło LUK to tak 30-40 tyś. i do wymiany jest... tyle to ja w malaczu na VALEO robiłem bez problemu :wstyd: Jeszcze w M47N jest chociaż sprzęgło takie samo jak w 330D do chyba 750[Nm], ale to w M47? Żenada... Nie da się w tym samochodzie porządnie zrobić sprzęgła?!
Grzesiek
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 12:11
Aby gwarancja została uznana musisz mieć fakture lub inne potwierdzenie że wymieniony został cały komplet czyli dwumas z kompletnym sprzęgłem. Usługa wykonana najlepiej w autoryzowanym serwisie albo jakimś certyfikowanym warsztacie. Oczywiście FV za sprzęgło też musisz mieć i przedstawić. W przeciwnym razie stwierdzą że albo naprawa została przeprowadzona nie fachowo albo pozostałe elemeny wpłynęły na uszkodzenie dwumasu.
Teraz, czekam aż Adam znajdzie wolne popołudnie i znów wyciągniemy skrzynie. Wtedy będę walczył z gwarancją i odzyskaniem kosztów.
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2013, 12:20 przez 5oul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2013, 12:19
Moje BMW: E61
Nie wiedziałem, że warsztat musi mieć jakiś certyfikat :/ LUK może takie jeszcze wydaje, co?! Paranoja! A może ASO? No tak, zapomniałem, ASO założ tylko część OEM... To może trzeba zadzwonić do najbliższego przedstawiciela LUK i pana w gajerze poprosić o wymianę, bo samemu widocznie nie wolno...
BTW: Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm. art.4 ust.1 - może Ci pomoże ;)
Grzesiek
PostNapisane: 18 lipca 2014, 11:57
Moje BMW: 318i
Witajcie.
Pozwolę sobie odświeżyć temat, bo mam problem.
Kupiłem sprzęgło SACHSa do 2.0 D N47, a w pudełku znalazłem sprzęgło LuK.
Cena w sumie była podobna, ale rozczarowało mnie to trochę.
Czy taka rzecz jest teraz normalna??
Nie znalazłem żadnych informacji na dany temat na stronach producenta:
http://www.zf.com/brands/content/en/sac ... it_cv.html
Ani jakichś polskich stronach o sprzęgłach:
http://www.sprzeglo.com.pl/sprzeglo-sachs-opinie/
Pomóżcie
PostNapisane: 18 lipca 2014, 13:37
Moje BMW: 330ci
Tak jest,bez znaczenia co kupisz dostaniesz to samo :) ba nawet kupisz ori i będzie znak LUK :)
PostNapisane: 18 lipca 2014, 14:00
Moje BMW: 520
Słyszałem już o tym, co prawda nie w przypadku sprzęgła ale np. w przypadku czujników abs - w pudełku Ate można spotkać czujniki Siemensa.
PostNapisane: 18 lipca 2014, 21:25
Moje BMW: 330ci
ori docisk
ori tarcza
PostNapisane: 19 lipca 2014, 07:48
Moje BMW: BMW e39 528i
Jak ojciec kiedyś wymieniał dwumas w A6 2.7biturbo (to było z 6-7lat temu) to wszyscy mu odradzali Luka, nawet w hurtowniach. Załozył Sachsa i zrobił ponad 100tkm.
PostNapisane: 19 lipca 2014, 10:10
Moje BMW: F11
Są firmy które zajmują sie przerabianiem kół zamachowych
Robią z waszej popsutej 2 masy jednomase
A nawet zmieniaja jej wagę w zależności od waszego widzimisie
Wszystko wyważone i zrobione całkiem pro, a cena mniejsza niz nowy zestaw ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
