Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] Problem z dsc abs itp...
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 22:42
Moje BMW: e46 xi
Kod silnika: m54b30
Witam. posiadam e46 330xi z 2000r problem polega na tym iz od pewnego czasu konrtorlka dsc abs i hamulca ręcznego zapalają się na żółto po skręcie w lewo kierownicą a tak ze 1.5 obrotu.(żaden z systemów nie jest aktywny) gdy jednak się nie zapala to podczas każdej z większą prędkością pokonywanie tzw chop powoduje miganie kontrolki hamulca ręcznego na czerwono po czym wszystkie kontrolki zapalają się na żółto jw. innym objawem usterki jest np podczas hamowania na prostej pedał chrobocze jakby abs się uruchamiał i auto nie chce hamować...bo niby cały czas poślizg wykrywa a kola się nie blokują ( płyn hamulcowy w odp stanie) inpa pokazuje błąd czujnika prędkości lewego przedniego koła... jak to wygląda i czy oby to to...a jeśli nie to to od czego zacząć by nie wpakować się w koszta
przedni napĂŞd jest dla dziewczynek ;p
 Tytuł: Re: [E46] Problem z dsc abs itp...
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 06:42
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Chyba wczoraj widziałem tu gdzieś temat o tym czujniku (ciekawe, że właśnie to samo koło, u mnie też to samo koło) - na 99% jest kabelek od niego uszkodzony, gdzieś jest słaby styk. Zdejmij koło, przeczyść styki na wtyczce (siedzi w takiej małej skrzyneczce za amorem), pooglądaj dobrze kabelki - lubią się zestarzeć i poprzecierać. Jeśli to nic nie da, to wymień czujnik. Zobacz jeszcze na kompie błędy w czujniku skrętu kierownicy, ale jeśli tam nic nie ma, to błąd przy kręceniu kółkiem tym bardziej wskazuje na problemy ze stykiem, także nie masz się raczej co martwić o straszne koszta ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
