 Tytuł: [Exx] po zabawie INPA i Carsoftem moje bmw nie odpala
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:37
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
Forumowicze prosze Was o pomoc gdyz dzis zaczalem zabawe z INPA i Carsoftem a teraz moje bmw nie odpala :( kasowalem adaptacje,błędy,ogolnie wchodzilem w zbyt duzo rzeczy o ktorych nie mam pojecia a teraz auto kreci ale nie odpala... probowalem w INPIE tego tutoriala:
1 .wybieramy silnik
2 .wybieramy model silnika (w moim przypadku dde 5.0 for m47 ,musicie znac swoj model silnika jesli korzystacie z wersji bez e 46 bmw 1 ma te same kody wybieramy nasz np dde5.0 m57 pisze version do not match malfunction possible klikamy ok)
3. wybieramy ``activate``( u mnie jest pod f5 u was moze byc inaczej )
4. wybieramy ``ews``
5. wybieramy ``reset`` wyskakoje in progres klikamy ok
6.wracamy do glownego menu czyli ; back ,back,back ;zamykamy inpa wylaczamy zaplon wyjmujemy nasze zlacze obd z gnazda przekrecamy zaplon i odpalamy
lecz on nic nie pomaga...gdy wchodze w bledy mam taki: ews3.3 manipulation protection
nie mam juz sił,prosze o pomoc!
 Tytuł: Re: po zabawie INPA i Carsoftem moje bmw nie odpala :(
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:39
może spróbuj zakodować kluczyk, np. viewtopic.php?t=48373
 Tytuł: Re: [Exx] po zabawie INPA i Carsoftem moje bmw nie odpala
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:45
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zrób synchronizacje DME-EWS. Da się to zrobić np. Inpą
Kodowanie kluczyka nic nie da, bo to nie tutaj leży problem
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 21:48
Moje BMW: e38
wchodze tutaj po wyborze silnika wchodzi sie tam skrotem shift+F6 i sa tam te opcje
EWS-DME START VALUE SYNH.
F1 EWS-startwert uebertreagen
F2 EWS-startweart zurucksetzen
F1 STORE
F2 RESET
wybieralem juz wszystkie mozliwe pozniej wylaczalem INPE przekrecalem zaplon w pozycje "0" odlaczalem kabel od wtyczki kolo silnika probowalem odpalic i nic... juz nie wiem co mam zrobic :( najblizszy serwis bmw czy cos jest 100km ode mnie :(
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 22:27
Moje BMW: e38
jutro sproboje jeszcze tak gdyz ja robilem reset ale nie zamykalem drzwi i nie uzywalem pilota by zamknac i otworzyc auto a wina lezy chyba w łacznosci miedzy DME<->EWS. Tu tutorial jaki znalazlem :
Po wlączeniu INPY wybierasz samochód, a nastepnie element do diagnozowania - w tym przypadku silnik.
następnie wchodzimy w opcję: <shift>+<F6> EWS 3 Startwert synchronisieren
potem klikamy na F2: <F2> EWS-Startwert zurucksetzen (reset)
następnie wylacz zaplon
zamknij drzwi pilotem
otworz drzwi pilotem
i odpal auto
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 22:31
Kod silnika: M54B22+
Siema mialem to samo najpierw wejdz w modul EWS skasuj blad nastepnie zrob reset i dopiero synchronizacje :D
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 22:50
Moje BMW: e38
siema!czyli w takiej kolejnosci odczytuje i kasuje błąd ews3.3 manipulation protection pozniej wchodze w INPIE w <shift>+<F6> EWS 3 Startwert synchronisieren wybieram Reset , zamykam drzwi pilotem,otwieram pilotem i odpalam auto? jeszcze w miedzyczasie trzeba odlaczyc kabel od wtyczki przy silniku tylko w ktorym momecie? bo czytalem ze to wazne by wszystko mialo swoją kolejnosc gdyz komp musi sie zakodowac?
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 22:58
NIe musisz wejs w e46 i tam w BODY z tego co pamietam i tam masz modul ews i tam musisz skasowac blad , a nie w module silnika nastepnie jak wchodzisz w synchronizacje masz wybor albo reset albo synchronizacja najpierw wchodzisz w reset jak wyskoczy pomyslnie to dajesz synchronizacje , Ps ja zadnym pilotem i dzwiami sie nie bawilem i wszystko chodzilo, i nie baw sie kluczykiem pod czas operacji jak juz wlaczysz tak wylacz zaplon jak skonczysz synchronizacje i musi chodzic.
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 23:08
Moje BMW: e38
czyli w inpie musze wybrac tak jak moje auto e38 i nie wybierac silnik tylko wejsc w karoserie i tam szukac?
edit
e38-->karoseria--->moduł EWS imobilajzera?
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 23:12
dokladnie tak :D
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 23:24
Moje BMW: e38
teraz na sucho nie moge wejsc w INPIe w ta funkcje imobilajzera ale gdy tam juz wejde jutro to rozumiem ze znajde tam funkcje synchronizacji i resetu? pytam bo wole jutro byc przygotowany na wszelakie niespodzianki :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 18:15
Moje BMW: e38
ok poradzilem sobie z problemem w kilkanascie min. mianowicie jesli ktos kiedys bedzie mial problem z tym bledem niech zastosuje sie do tej instrukcji:
wchodzimy w inpie w model naszego auta w (body) lub (karoseria) jesli program jest po polsku,pozniej wybieramy "imobilajzer ews" wchodzimy tam f4 w bledy prawdopodobnie jakis jeden bedzie na pewno,pozniej kasujemy bląd.
nastepnie wychodzimy f10 az do menu głownego i wybieramy (engine) lub (silnik),wchodzimy w bledy mozna odczytac ale na pewno trzeba skasowac te ktore pozostaly w silniku cofamy sie do meenu glownego tam klikamy <shift>+<F6> EWS 3 Startwert synchronisieren i beda opcje:
F1 STORE
F2 RESET
ja wybralem najpierw F1 zaraz pozniej F2 lub odwrotnie (prosze próbować),nastepnie cofnąłem sie do menu głownego czyli kilka razy F10. Wyłaczylem program. Wyłączylem zapłon,odpiąlem wtyczke interfejsu spod maski,zamknalem drzwi z pilota pozniej je otworzylem i auto odpaliło :))) to dla tych ktorzy bede sie meczyc tak jak ja :))
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 23:19
No to super ze poradziles mowilem ze po tej operacji musi dzialac :D
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 00:18
Moje BMW: e38
Dziekuje kolego za pomoc. Powyzszy tutorial stworzony z pomoca Rafal_uk ;)
PostNapisane: 21 marca 2019, 10:05
tą synchronizację robić z tym kluczykiem który nie odpala w stacyjce czy z serwisowym?
PostNapisane: 23 marca 2019, 14:41
? :zdziwko: z tym, który masz do odpalania samochodu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 114 gości
