Teraz jest 25 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] 330Ci, problem z silnikiem
PostNapisane: 3 października 2007, 12:59
Witam, chcialbym poprosic kogos o pomoc, moze ktos z was mial podobny problem, mianowicie :
Od pewnego czasu podczas jazdy autem mam dziwny efekt - jade jest normalnie zadnych oznak i po chwili jakby nie pali na wszystkie cylindry ew, ( tak sie mi wydaje) efekt jest taki ze bardzo trudno wchodzi na obroty i nie rozpedza sie, a przy tym odglos pracy silnika przypomina jazde traktorem.
Po zgaszeniu auta odczekaniu chwili odpala i jest normalnie. Nie pala sie mi zadne kontrolki ostrzegawcze.
Od pewnego momentu zauwazylem ze obroty silnika sa niestabilne, prawie niewyczuwalne, ale majac porownanie do poprzedniej jazdy dostrzegalne. W dolnych zakresach obrotow.
Pierwszy raz zdarzylo sie mi to kiedy odpalalem auto w zamglony dzien, samochod stal w trawie na ktorej byla rosa a dzien byl mglisty dowiedzialem sie ze to moze przewody namokly. Czytajac wasze forum nie znalalzlem prostej odpowiedzi i bardzo sie obawiam oddac auto w rece niepewych osob. A ze jestem laikiem w temacie nie chcialbym zostac oszukanym i naciagnietym na niepotrzebne koszty.
Bardzo bym prosil kgos o pomoc w tym temacie, ew. informacje o jakims dobrym punkcie w Warszawie w ktorym moglbym sprawdzic auto.
Jest jeszcze cos co moze wam pomoc w analizie problemu - mialem nieiwelka kolizje, niestety stluczka uszkodizla lekko chlodnice i zbiorniczek redukcyjny. Chlodnica i zbiorniczek zostaly naprawione.
Dzieki z gory.
PostNapisane: 3 października 2007, 13:24
Mialem kiedys podobny objaw :kwasny: i okazalo sie, ze pierscien w tloku pekl :kwasny: :kwasny: droga sprawa, tez mi czasem nie palil na wszystkie gary, musisz sprawdzic tez kompresje w silniku czy we wszystkich cylindrach sa jednakowe, jesli nie mozliwe ze poprostu uszczelka pod glowica sie odezwala... ogolnie to naprawa do tanich nie nalezy, jesli to pierscien w tloku to trzeba rozbierac caly silnik i zawieszenie, jesli uszczelka to w granicach 500zl powinienes sie zmiescic wymiana z czesciami, jesli pierscien....to kilka tys zl :cwaniak: Sprawdz najpierw kompresje :!:
PostNapisane: 3 października 2007, 13:32
Adrian, sluchaj jechalem ost jakies 240 i nic nie czulem czy bylby jakis objaw tego co napsiales, czy moglbym to jakos uslyszec albo odczuc? Z tego co wiem przy takiej predkosci w silniku panuja duze cisniena.
PostNapisane: 3 października 2007, 13:44
Kolego, ja zrobilem autem trase 800km podjechalem pod dom, za godzine chcialem pojechac do miasta i juz padl silnik;/ i w czasie jazdy wczesniej nic sie nie dzialo to jest najsmieszniejsze, stalo sie to nagle i to najgorsza wersja, pierscien sie rozlecial na strzepy:/a bylo OK auto latalo bez problemu, dobrze ze na postoju poszlo sie rypac a nie w czasie jazdy, bo wtedy powygina i polamie zawory, nawet lancuch potrafi zerwac... zbadaj to gdzies w warsztacie, niech Ci zmierza cisnienia, jesli beda nie tak, to zdejmij glowice, zalej nafta tloki, jesli splynie nafta, znaczy, ze jest nieszczelnosc i pierscien poszedl sie rabac... jesli bedzie OK to znaczy, ze uszczelka pod glowica, wtedy kwestia splanowania glowicy i wymiana uszczelki.
PostNapisane: 3 października 2007, 14:10
Dzikus napisał(a):
Pierwsze co to cewki sprawdz, bo masz objaw taki jaki jest w przypadku uszkodzenia którejś z cewek. A w m54b30 to czesta dolegliwość.
Daniel, czy wiesz ile jest cewek, albo czy to jest modul, tzn czy jesli ktoras z nich jest walnieta to czy bede musial wymiec wszystkie czy ta uszkodzona ?
PostNapisane: 3 października 2007, 14:12
najpier powinieneś sie do kompa podpiąć może ma jakies błędy... to że Ci na jakis czylindre nie chodzi to może tez byc wina cewki... nie ma co odrazu zakładac dośc czarnego scenariusza któryadikbmw przedstawił, zacznij od kompa wtedy przynajmniej się troszke rozjaśni sytuacje
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 października 2007, 14:38
cewek jest 6 jezeli jedna padnięta to tylką ją musisz wymienić
 Tytuł: Dzieki
PostNapisane: 4 października 2007, 09:17
Chcialbym wam podziekowac. Okazalo sie ze mialem nieszczelny przewod powietrza za przepsutnica przed kolektorem ssacym i dostawalo sie lewe powietrze. strasznie dziwne sie to objawialo i faktycznie wskazywalo na wasze spostrzezenia. Tym bardziej wielkie dzieks chlopaki.
PostNapisane: 4 października 2007, 09:34
no to skończyło się na strachu ;)
PostNapisane: 4 października 2007, 11:00
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Przy okazji podepnę sie pod temat bo nie chce tworzyc nowego, czy w waszych 330 pompa paliwa tez tak glosno gwiżdze? normalnei slychac ja z daleka, słyszalem ze wszystkie 330 tak maja, ale przy okazji sie spytam ;)
PostNapisane: 4 października 2007, 11:43
U mnie chyba nic nie gwizdze a przynajmniej nic nie zwrucilo mojej uwagi, dla pewnosci dzisiaj sie przyslucham. :)
PostNapisane: 4 października 2007, 13:05
mnie tez gwizdze,szczegolnie jak wlaczam na zaplon to slychac taki gwizd przez chwile a w czasie jazdy to juz sie nauczylem nie zwracac na to uwagi :D
PostNapisane: 4 października 2007, 13:30
Generalnie w czasie jazdy mi to nie przeszkadza ale na postoju juz tak :P i silnik na wolnych obrotach ma taki normalny dzwiek jak by tam z r4 bylo a nie r6 moze jakis K&N by pomogl heh
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
