 Tytuł: [E46] Demontaż skrzyni biegów - Potrzebne Torx-E
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:29
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Witam szanowne grono,
przyszedł czas wymienić sprzęgło i tak sobie szukam i szukam i nawet TIS nie podaje jakie konkretnie klucze są potrzebne przy ściąganiu skrzyni, a wiem, że na pewno jest potrzebny Torx-E... tylko jaki rozmiar? Jeszcze jakieś nietypowe narzędzia są potrzebne?
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż skrzyni biegów - Potrzebne Torx-E
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:43
Kod silnika: M57d25
Torx-E? Mówisz o zew Torxie? Ja dobierałem zwykła nasadkę i się odkręca i przykręca bez problemu;).
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:47
Moje BMW: E61
Dokładnie - o zewnętrznym Torxie. Wiem, że teoretycznie to przejdzie, jednak jak będzie zapieczona mocno, to może być zonk, a tego bym wolał uniknąć jak już rozbiorę "pół" samochodu i zostanę z ręką w nocniku, a nasadka pewnie kosztuje z 10PLN, więc dla spokojności mogę ją kupić ;)
Grzesiek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
torx-e to nasadka
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 13:55
Moje BMW: E61
Dokładnie tak - zna ktoś rozmiar? I czy jeszcze jakieś nietypowe narzędzia są potrzebne (poza metrową przedłużką :P)?
Grzesiek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:11
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=10
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:18
Moje BMW: E61
Tak... M12... to też znalazłem, ale nie znalazłem odniesienia do rozmiaru T.. Czy jestem ślepy?
Grzesiek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:20
Kod silnika: M57d25
Mam za sobą 3 udane operacje wymiany skrzyni, sprzęgła i kompletu - dwumas-sprzęgło. W żadnym wypadku nie potrzebowałem innej nasadki:). Więc i w Twoim zapewne nie będzie to potrzebne;).
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:30
Moje BMW: E61
Wychodzi, że chociaż śruby BMW solidne robi :P Nie kojarzysz czasem, jaka nasadka pasowała?
Grzesiek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:50
kup komplet i bedzie spokoj. ale z tego co kojarze to E10 albo E12.
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
http://www.newmantools.com/tech/torxspecs.htm
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 16:13
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Witam kolege z Oświęcimia :)
Do demontażu skrzyni potrzebne są dwa rodzaje nasadek. Jeśli chcesz konkretnie znać jaki rozmiar to mogę zejść do garażu
i Ci dokładnie napisać. Kup lepiej cały komplet, bo z Yato na allegro kosztuje około 50zł.
Nie radzę kombinować ze zwykłymi nasadkami, bo objedziesz śrubę i będzie duży zonk.
Co do innych narzędzi to parę przedłużek do grzechotki i trochę pracy Cię czeka.
Też w ten weekend zacząłem sciągać skrzynie by wymienić zestaw naprawczy 5 biegu i wstecznego.
Tylko, że u mnie wyszedł mega zonk, bo jedna śruba (ta do której jest najgorszy dostęp :mur: ) wykręciła się tylko
1 cm i staneła jak wryta. Po wielu próbach łeb śruby się obrobił i dupa zbita.
Miałem dwa wyjścia, albo składać wszystko z powrotem, albo wyciągać silnik ze skrzynią.
Jako, że nie uznaje kompromisów wyciągnąłem silnik i wykręciłem tą śrubę. Jak zakończę wszysko to mam mega fotorelacje, którą wrzucę do galerii jak poskładam auto.
Oto fotka tej nieszczęsnej śruby
Jak silnik ze skrzynią był na wierzchu obciąłem łeb tej śrubie i odłączyłem skrzynie biegów.
Dospawałem nakrętkę i nasadowym kluczem 22 + 1 metrowa rura i dopiero poszło. Byłem pewny, że wyjdzie razem
z gwintem, ale okazało się, że gwint ok. Nie było najmniejszych szans ruszyć tego jak silnik ze skrzynią były w środku.
Zamówiłem cały komplet tych śrub u Sikory i na jutro mają być. Normalnie to bym Ci mógł pożyczyć tych nasadek, ale muszę składać auto.
Jak masz pytania to pisz...
PS. Jak ściągasz skrzynie to grzechem jest nie zrobić tulejek 5 i wstecznego biegu.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 16:52
Zestaw 25zł i wytrzyma... http://allegro.pl/zestaw-kluczy-8-czesc ... 02730.html
Do tego polecam dzień wcześniej użyć: Penetratora Rost Special - http://www.porcelana24.pl/rost-special- ... rdzew.html
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 18:15
Moje BMW: E61
No niestety, ale na rdzę nic nie dam rady dać, bo u znajomego to będę robić,m więc musi być jednodniowa akcja. Na allegro, to wiem, że są takie nasadki, ale ja to będę robić w sobotę od rana, a dziś już środa wieczór, więc ta opcja odpada :( Bylem w castoramie właśnie, ale komplet z proline kosztuje prawie 80PLN :/
Lukasz_S, bardzo będę wdzięczny, jeśli dasz radę sprawdzić potrzebne rozmiary (zdaje się, że są dwa).
Z góry dzięki!
P.S. u mnie biegi chodzą pięknie, więc nie ma potrzeby wymieniać nic póki co ;)
Grzesiek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 18:51
Spokojnie z allegro kurierem dojdzie :ok:
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 20:26
Kod silnika: N55
Jednak są 3 rodzaje.
E10, E12, E14
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 20:57
Moje BMW: E61
Dzięki wielkie! Masz u mnie browarka ;)
Ale też wymyślili - co jedna to inna :/
Grzesiek
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 21:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dokładnie tak, też używałem 2-3 rodzajów. Rozrusznik to właśnie bodajże e10 a stricte skrzynia e12 i e14, nie pamiętam dokładnie bo robiłem to rok temu ;)
Dostęp do nich ciężki... Pomagaj sobie ruszając silnikiem ;) Nie zapomnij wyciągnąć osłon od grodzi (tych pod filtrem powietrza kabiny )
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 09:35
Moje BMW: E61
Nasadki pożyczone póki co :D Czekam i tak, aż mi dystrybutor Jonnesway dowiezie parę zamówionych narzędzi, to przy okazji kupię i te nasadki na przyszłość :super:
Grzesiek
PostNapisane: 28 listopada 2019, 19:05
Moje BMW: x3 2.0d
Witam a podpowiedzcie jak wyciagnac skrzynie biegow manual w x3 2.0d ,musze wytargac bo uszczelniacz na walku sprzeglowym musze wymienic.
