Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [Exx] przy zapalaniu czasem spada i miesza obrotami
PostNapisane: 3 października 2007, 16:20
przy zapalaniu czasem spada i miesza obrotami czasem tak spadnie że zgaśnie. posiadam instalacjie gazową pale na benzynie i póżniej gaz. przez co to może być?? może być to wina rozrządu??
Ostatnio edytowano 4 października 2007, 21:03 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2007, 17:37
może być to też rozrząd, albo czujnik położenia wałka lub wału źle pracuje, albo krokowy silniczek.
PostNapisane: 3 października 2007, 18:19
najprosciej zrobic djagnostyke ale moze byc to sonda
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 10 października 2007, 13:52
noo a jest taka możliwość że przez instalacje gazowa??? mam zwykłą nie sekwencje...
pierwsze pale na benzynie a póżniej przy przygazowaniu przerzuca automatycznie na gaz
na a tą diagnostyke to zrobi na przeglądzie czy trzeba oddzielnie???
PostNapisane: 10 października 2007, 15:45
Kod silnika: m57
jezeli palisz na benzynie to gaz nie ma z tym nic wspolnego
mialem podobnie w is-ie
sprawdz silniczek krokowy,przewody powiertzne(czy nie sa dziurawe),swiece,kable
ale glownie przewody i krokowy
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 10 października 2007, 18:16
mam dokladnie to samo w swojej 320.....tez z gazem, identyczny prbolem tylko, ze teraz juz mi w ogole nie chce odpalic.......jak zaleje mu bezposrednio ze szklanki to odpali, ale nie utrzyma 1000 obrotow...cos okolo 500-550 a jak sie zmieni na gaz to ok.....potem jakz now chce na benzyne to znowu nie ma obrotow....wymienilem swiece fajki pompe...nie wiem juz nie mam glowy.....:(
PostNapisane: 10 października 2007, 18:25
na a gdzie jest ten silnik krokowy i co w nim może być nie tak??
PostNapisane: 11 października 2007, 19:55
witam
ja mam tez problem z obrotami w swojej BMW 525 ! tylko różnica polega na ty że i na gazie i na benzynce autko samo z siebie wskakuje na wysokie obroty kiedy chce i je trzyma jakąś chwile a później wracają do normy i tak w koło przez cały czas!!! czy ktos wie co to może być i jak sie za to zabrać??! Pomocy :(
