Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E90] Jak zrobić odcięcie pompy paliwa 318i?
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:12
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
witam chcę zrobić w swojej E90 318i odcięcie zasilania pompy paliwa. Czy ktoś wie który kabel trzeba przeciąć ?
 Tytuł: Re: E90 jak zrobić odcięcie pompy paliwa 318i
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:26
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Dalej musisz poszukać sam, bo nie wiem, jaką dokładnie masz wersję ;) Wybierz tylko jakieś "dziwne" miejsce tego odcięcia, albo pomyśl co jeszcze innego można by odciąć. Tak przy okazji to jeszcze sprawdź, czy błąd pompy znika sam po jej ponownym podłączeniu ;)
Złodzieje mają zazwyczaj kompletną wiązkę do kompa, z IMO itp. Dlatego warto odcinać nietypowe rzeczy ;) Zasilanie pedał gazu (przy elektronicznym), drążek albo zasilanie skrzyni (przy automacie) itp... po prostu trzeba pomyśleć bez czego nie da się samochodem jechać, zrobić coś nieszablonowego i to wtedy zadziała najlepiej bo złodziej ma ledwo parę minut i jak coś idzie źle to odpuszcza i szuka innego (no chyba, że ma zlecenie na Twoje, to tylko AC pomoże :P).
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 19:46
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
nie bardzo wiem o co chodzi w linku, który załączyłeś.
moje auto to 318i 143 KM 2008 rok, miałem poprzednio e46 i tam po wyjęciu kostki z pompy paliwa (po prawej stronie baku) silnik od razu gaśnie.Wiadomo wtedy który kabel ciąć. W e90 zrobiłem podobnie i ku mojemu zaskoczeniu po wyjęciu wtyczki silnik dalej pracował, a na kompie pojawił się znaczek wzywający do serwisu :szok: to dopiero ciekawostka.
Andrzej
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 20:25
Moje BMW: E61
W linku, który załączyłem znajdziesz kompletne schematy elektryczne Twojego samochodu. A tam znajdziesz miejsca, w których można popsuć (czyt. unieruchomić) samochód ;) Z tą pompą rzeczywiście ciekawa sprawa...
Grzesiek
