Teraz jest 15 października 2026, 09:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: [E46] brak mocy i dymi
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 18:36
Moje autko zbiera sie dopiero przy jakich 2800-2900 a nie jak wczesniej ok 2000 a jak jej czasem dam mocniej gazu przewanie do gry to z tyu jest czarny dym (2lub3 bieg) jak juz puszcze z gazau a pozniej dodam to puszcza bialy dym i tak jakby hamowalo auto. Zdarza sie ze przy spokojnej jezdzie ok 60km/h troszke tak jakby hamowalo auto (gaz delikatnie wcisniety) co to moze byc
 Tytuł: Re: [E46] brak mocy i dymi
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 13:13
dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i powietrze jak pojechałem na probe to za mną biały dym obroty do 2500 i tyle po przejechaniu ok 1km zatrzymałem sie i wyłączyłem silnik po odpaleniu obroty na chwile wruciły do normy póżniej to samo
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 13:19
Moje BMW: 316 Compi
Sprawdz czy masz wode w chlodnicy, wydaje mi sie ze uszczelka Ci poszla
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 05:33
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z pierwszego opisu wynika, że zmienna geometria w turbo nie działa. Z tą uszczelką też może być, sprawdź czy masz ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym.
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 20:01
woda w zbiorniku nic nie opadła stan sie utrzymuje taki jak zawsze nic nie dolewałem
