Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [Exx] podczas jazdy kiedy puszcze kierownice wykonuje ona ma
PostNapisane: 3 października 2007, 18:53
podczas jazdy kiedy puszcze kierownice wykonuje ona mały ruch ok 2cm w jedną i z powrotem. nic auta nie ściąga tylko tak się rusza w praw i w lewo?? przez co to może być??
Ostatnio edytowano 3 października 2007, 20:19 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2007, 19:42
Kod silnika: M43B18
krzyfe felgi, guz na oponie złe wyważenie koła /najczęstsze przyczyny/
PostNapisane: 3 października 2007, 19:49
aha to jak tak to luzik, bo myślałem że coś mam z zawieszeniem.. a jakie powinno być ciśnienie w oponach?? BMW 318 koła 15 205/60
PostNapisane: 3 października 2007, 19:58
lukas88, mogą byc luzy w ukladzie kierowniczym ale najpierw sprawdz to co kolega farel napisał
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 4 października 2007, 08:06
Ciśnienie w oponach podaje tabliczka na słupku środkowym od kierowcy!
A jeśli jej tam nie ma to pompuj wszystkie koła na 2.1bara I powinno być git! jeśli wozisz graty w bagażniku i i ciężkie laski :hyhy: na tylnej kanapie to nabijaj 2.2 lub 2.3.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 4 października 2007, 08:55
:zdziwko: równe ciśnienie na obu osiach ?... w 318 przy takich oponach to 1,8 z przodu i 2,0 z tyłu (przy letnich) jezeli wozisz 5 osób czy tez w bagażniku dużo to 2.0 i 2,5
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 22:13
no własnie miałem wymiane drążków kierowniczych i końcówek, myślałem że one były przyczyną poruszania sie kierownicy bo były już zużyte ale siadam w auto jade i to samo:/
opony mam z przodu zimowe świerzo wyważone... przez co to może być .... może mam wyważyć na jakiejś innej maszynie i spróbować wtedy... nie mam już pomysłów przez co to może być:/
pomóżcie.... uk. kierowniczy świerzo robiony
cron
