Teraz jest 25 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E46] problem z mocą z dieslem 320d e-46
PostNapisane: 3 października 2007, 19:58
Witam! Mam bmw 320d (136km) z 2001 roku i mam duże problemy z mocą..Auto odpala normalnie nie kopci nie bieże oleju. wymieniałem przepływomierz, czyściłem zawór załaczający turbo oraz zawór recylkulacji spalin. Dla pewności zamieniłem te zawory by sprawdzić czy działają poprawnie.
Auto gdy dodaje się gazu w kilku miejscach (przynajmniej dwa-trzy razy) zaczyna przyspieszać i odrazu słabnie i tak się dzieje do 3 tyś obrotów.Byłem już u kilku elekrtoników i nie bardzo mogli mi pomuc.
Może ktoś już miał podobne obiawy, PROSZĘ O POMOC!!!!!
PostNapisane: 3 października 2007, 20:56
Musisz po zmianie przeplywki zaktualizowac mape w kompie ( wgrac nowa )
Poza serwisem chyba nikt Ci tego nie zrobi.
PostNapisane: 4 października 2007, 11:33
chyba tak zrobię. Dzięki tomek!!!
PostNapisane: 4 października 2007, 12:13
Moje BMW: E60 3.0d
Pierwsze słysze żeby po wymianie przepływki trzeba było coś takiego robić. Ja bym na pierwszy ogień sprawdził filtr paliwa. Objawy które opisujesz wyglądają także na to że auto wpada w tzw notlauf najprawdopodobnie przeładowaniem turbiny wskutek uszkodzenia zaworu sterującego.
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 4 października 2007, 14:36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=11548
PostNapisane: 5 października 2007, 08:04
Moje BMW: E60 3.0d
Z całym szacunkiem ale ktoś naopowiadał Ci bajek. Przepływomierz , czyli IMM lub jak ktoś woli Luftmassenmesser jak niektórzy go nazywają , to miernik masy powietrza który ma za zadanie dokonanie pomiaru masy powietrza, co prowadzić ma [w wielkim skrócie] do przygotowania odpowiedniej dawki paliwa przez ECU i jeżeli jest zużyty to poprostu podaje złe info do kompa , a ten tnie Ci dawke paliwa dlatego masz spadek mocy. Czasami pomaga wyczyszczenie IMM ale z tego co wiem nie na długo to starcza więc trzeba go najnormalniej w świecie wymienić. I niepotrzeba do tego wgrywać nowych map ;)
PostNapisane: 5 października 2007, 19:18
Dzieki Piotrek! Byłem dzisiaj u elektromechanika i raczej na bank jest to przepływomierz..
Dziwna sprawa bo już trzecią przepływkę będą mi wymieniać i dalej nie ma poprawy, dwie boscha a teraz ma być jakaś inna. Zobaczymy!! POZDROWIONKA!!!
PostNapisane: 5 października 2007, 20:51
a takie pytanko ile kosztowała Cie przeplywka bosha? chyba tez mi sie szykuje wymiana
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 5 października 2007, 20:53
dowiedz się dokładnie co zaleca BOSCH bo z tego co ja kojarzę to zaleca programowanie kompa po wymianie przypływki!
e36--->e46--->???
PostNapisane: 6 października 2007, 12:22
Zadzwon do serwisu to Ci powiedza. Bylo kilka partii przeplywek i jak zamontujesz ta nowsza to nalezy zmienic oprogramowanie (napewno w przypadku 320d).
PostNapisane: 6 października 2007, 12:24
Byc moze te co zamontowales byly dobre tylko mapy nie zmienili.
Ja tez wymienialem przeplywki i nic.
