Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E46] Problem z nawiewem PILNE!!!!
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 19:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144458
Witam mam problem z nawiewem na sprzednia szybe. Widzialem juz rozne tematy na ten temat ale nie znalazlem tam nic konkretnego. Otoz nawiem srodkowy i na nogi dziala normalnie. Sila nawiewu klimatyzacja cieple i zimne powietrze no wsyzstko jest wporzadku. Nie dziala tylko nawiew na przednia szybe cos go blokuje poniewaz sluchac jak wentylator pracuje dmucha powietrzem gdzie na srodku deski rozdzielczej i czesiowo wydostaje sie przez nawiewy srodkowe. Co moze byc przyczyna takiego czegos i co moge sprawdzic na poczatku najistotniejsze rzeczy. Bo domyslam sie ze ostatecznaoscia bedzie rozebranie deski rozdzielczej czego wolabym uniknac. Z gory bardzo dziekuje za pomoc
Wejdź i oceń moje BMW
viewtopic.php?f=6&t=137370
 Tytuł: Re: [E46] Problem z nawiewem PILNE!!!!
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 19:49
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
jak wszystko pozostałe działa, to pewnie silniczek od klapy padł. Chyba bez rozbiórki deski nie da rady.
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 19:55
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Kurde to zeby wymienic ten silniczek trzeba cala deske rozebrac. Moze ma ktos jakis patent na wymiane tego bez rozbierania calej deski
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 19:59
Tak mi się wydaje, że to to skoro resztę możesz ustawiać panel ok, a za przełączanie gdzie ma wiać odpowiedzialne są te małe silniczki w piecu a raczej na zewnątrz pieca, tylko nie wiem gdzie i który w e46 to jest, tu ci nie pomogę.
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 20:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
No tez wlasnie podejrzewam ze to wina silniczka tylko teraz kwestia gdzie on dokladnie sie znajduje. Bo jezeli trzeba cala deske rozbierac to sam sie tego nie podejme a mechanik sporo za to skasuje (i chyba trzeba bedzie wydac troche pieniedzy) niestety. Ale dzieki za pomoc
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 21:24
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Silniczki masz koło jeża. Sporo rozbierania. Skoro nawiewy pozostałe działają prawidłowo możesz wykluczyć elektrozawory i jeża.
Dostań się głową do okolic jeża i zobacz jak pracują silniczki. Może się wytarł któryś trybik.
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 21:40
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Ok dzieki wielkie mam nadzieje ze cos sie z tym zrobi
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 19:04
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
czy wcześniej wszystko działało poprawnie ? Czy masz tak od momentu kupna auta ? Ciekaw jestem czy przypadkiem panel nie został podmieniony.
PostNapisane: 3 września 2013, 15:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Nie na poczatku dzialal i momentami przestal. Nie wydaje mi sie aby cos bylo wymieniane bo rozbieralem i panel klimatronika i troche deski to nie wygladalo aby cos tam przerabiane bylo.
PostNapisane: 4 września 2013, 14:09
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Wtyczki są identyczne tylko sterowanie klapkami jest inne przez co zamiana paneli skutkuje niedziałającym jednym nawiewem, ale skoro działało to znaczy że raczej nic nie było ruszane tylko po prostu się wyeksplatowało... (zresztą po VINie można sprawdzić czy masz klimatronik czy manualną).
Usterkę najłatwiej zlokalizujesz podłączając kompa i spr błędy ewentualnie diagnozując IHKA wyjdzie Ci czy rzeczywiście ten silniczek padł.
PostNapisane: 5 września 2013, 15:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
No wlasnie w poniedzialek jade do znajomego na komputer i sie wszystko powinno wyjasnic ;) Dam znac co dokladnie dolega mojej Beti ;)
