Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [e46] Problem z szyba przednia pasażera
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 09:21
Witam mam problem odnośnie szyby pasażera z przodu szyba chodziła bez zarzutu lecz ostatniego czasu słychać trzeszczenie jak by coś tam wpadło jakiś piach lub coś na prowadnice i szyba nie dochodzi do końca jak to naprawić ? Zdemontowałem cały bok drzwi i słychać to chrobotanie ale nie mogę znaleźć źródła tej usterki zaznaczam ze wolałbym nie ściągać poduszki z drzwi czy komuś zdarzyło się coś podobnego nie mogłem nic znaleźć na ten temat taki jak w moim przypadku gdzie wszystko działa bez zarzutu oprócz tego ze Chrobota i nie domyka się gdzieś około 5 mm od końca
 Tytuł: Re: [e46] Problem z szyba przednia pasażera
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 15:41
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144458
No najlepiej by bylo rozmontowac caly boczek z poduszka. Mozliwe ze po prostu te zebatki (nie wiem jak to nazwac) , ktore podnosza i opuszczaja szyby ulegly uszkodzeniu jakis zabek po prostu sie ulamal.
Wejdź i oceń moje BMW
viewtopic.php?f=6&t=137370
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 19:03
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego mechanizm jest na lince i niestety bez wymiany na drugi się nie obedzie.Nie ma tam zadnych trybów jak ci sugeruje kolega.Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 września 2013, 13:09
Kod silnika: M52
musisz mimo wszystko rozebrać boczek i zdjąć poduszkę, tylko pamiętaj odłącz pierwsze aku;)
Zdejmiesz boczek, poduchę, wygłuszenie i ukaże ci się cały mechanizm odpowiadający za podnoszenie/opuszczanie szyby i wtedy ocenisz wzrokowo co jest nie tak
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 1 września 2013, 15:52
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Szyba idzie poziomo do góry czy ciągnie tylko jedna strona?
PostNapisane: 1 września 2013, 16:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Przyczyn może być wiele najprostsza to mechaniczne przestawienie szyby, teraz trzeba by było ją wyregulować. Kolejna to uszkodzony ślimak po którym kręci się linka, następna kwestia to ślizgi. Zębatka też jest na siłowniku ale to raczej nie możliwe aby tam coś się stało. Musisz odkleić wygłuszenie i sprawdzić co sie dzieje
PostNapisane: 5 września 2013, 08:48
cały mechanizm jest na linkach przyczyna tego wszystkiego jest zaplatanie się w bębenku nawijającym tych kilku żyłek oplotu z linki stalowej moje pytanie teraz czy dam rade kupić same linki czy linki z tym bębenkiem czy niestety czeka mnie wymiana całości ?? po prostu linka straciła swoja grubość a reszta się zaplatała w środku mam nadzieje i prosiłbym o rade jak to mam kupić czy same linki czy razem z bębenkiem czy cały mechanizm z góry dziękuje za wasze fachowe rady :)
PostNapisane: 5 września 2013, 18:22
Prosze o pomoc
PostNapisane: 7 września 2013, 09:50
wiem ze kolejny raz odświeżam temat lecz naprawdę nie wiem co i jak jest dostępne do kupienia nie mogę znaleźć samego bębenka z linkami w sklepach czy na allegro prosiłbym o rade kogoś kompetentnego
PostNapisane: 7 września 2013, 11:08
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Kolego, kup sobie nowy mechanizm za 100zł (albo i mniej) i tyle:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-18889
Ja kupowałem zamiennik na tył do touringa i póki co działa.
PostNapisane: 7 września 2013, 19:41
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
musisz wymienić cały mechanizm bo on jest nierozbieralny, pozatem nawet gdyby to nikt części na części nie rozsprzedaje :rotfl:
PostNapisane: 7 września 2013, 21:50
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
"nierozbieralna" to jest Dziewica Orleańska :wstyd: , a takie mechanizmy są naprawialne, tylko... no właśnie - coś trzeba czasem dorobić, bo z częściami faktycznie bywa marnie i łatwiej całość wymienić. Zwłaszcza, że do E46 drogie to nie jest jak kolega wcześniej zauważył ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 8 września 2013, 08:45
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Podeprzyj szybę nogą od krzesła i masz po problemie bo widzę że ten cię przerasta
PostNapisane: 13 września 2013, 20:27
Kod silnika: N42B20
U mnie tak właśnie było z tyłu jak kupiłem auto :rotfl:
Szyba nie działała a jak rozebrałem boczek to pod szybę był podstawiony kawał dechy...
Linki w mechanizmie się poplątały i chyba kogoś przerosła wymiana ;)
Na szczęście mechanizm tani a wymiana w miarę prosta :ok:
PostNapisane: 14 września 2013, 01:57
Moje BMW: E61
Ja dziś właśnie zgarnąłem samochód z parkingu po tygniodniu postoju i coś mi zaczęło tam stukać i zgrzypieć... trzeba lewe drzwi rozebrać tym razem...
Grzesiek
PostNapisane: 15 września 2013, 11:09
Kod silnika: M52
rozbierz zobacz co sie dzieje moze po prostu problem tkwi w piachu itp osadzonym przez cały tydzień
