Teraz jest 24 października 2026, 02:34
 Tytuł: [e46] kupno i wymiana rolek 320d
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:14
Moje BMW: E90
Witam, rozpadło mi się koło zamachowe więc korzystam z okazji i chcę kupić również rolki bo przy gaszeniu i czasami przy jeździe piszczą i skrzypią. Chcę wymienić wszystkie rolki jakie tam są lecz wiem tylko jak nazywa się jedna :( Rolka napinacza, te pozostałe to jakie to są? (rolka klimatyzacji jeszcze jest i muszę wymienić czy się mylę?) Najlepiej jakby ktoś linka wkleił z allegro lub napisał dokładną nazwę wszystkich rolek które muszę zamówić. Będę dozgonnie wdzięczny! Dziękuję i pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e46] kupno i wymiana rolek 320d
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:16
podaj vin to wypiszemy
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 08:38
możesz sobie pomóc
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_5177&hg=11&fg=18
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 11:51
Moje BMW: E90
ktoś mi poda nazwy tych rolek? 2 to chyba napinacza a te pozostałe?
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 13:24
masz do kupna 5 elementow, 1 rolka i 2 napinacze ktore skladaja sie z czesci przednich z rolką i czesci tylnych
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 20:53
Moje BMW: E90
Moglbys mi jakos pomoc i podrzucic link na allegro? Bo kompletnie nie wiem co tam wpisać, żeby to wszystko kupić. Wiem tylko o rolce napinacza a te 2 napinacze to razem w zestawie to będzie te części przednie i tylne czy jak?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:30
Kod silnika: m43
Garaż: własny
u mnie są dwie rolka napinacza i rolka prowadząca 5 cm średnicy teraz mam 7 cm
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:57
podaj vin
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 19:08
Moje BMW: E90
Tak doszedłem do tego, niestety sam, że ta druga to jest rolka prowadząca.
