Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E46] Zablokowane koło
PostNapisane: 4 września 2013, 08:24
Moje BMW: E60 530d
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że auto delikatnie zamula, tzn wydawało mi się że jakby coś spowalniało auto. Dźwięku żadnego przy tym nie słyszałem. Dodam że auto jeździ bez problemu nawet myślałem że może to spowalnianie to moje przewrażliwienie.
Dziś postanowiłem to sprawdzić i co się okazuje. Tylnie lewe koło się blokuje. Jest ok. 10cm luzu i blokada, przy blokowaniu słuchać metaliczny dźwięk. Pozostałe koła kręcą się bardzo ładnie bez żadnego oporu.
Pomóżcie koledzy, co może być przyczyną ?
 Tytuł: Re: [E46] Zablokowane koło
PostNapisane: 4 września 2013, 08:34
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Być może rozsypał ci się mechanizm ręcznego w trarczobębnie i elementy sprężyny np. latają w środku blokując koło . Koroduje osłona tarczy, do której jest mocowany.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 4 września 2013, 08:35
Kod silnika: M57d25
krzywa tarcz, albo zacierajace sie lozysko kola.
PostNapisane: 4 września 2013, 09:36
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Musisz ściągnąć zacisk hamulcowy, jak dalej będzie się blokował wykluczy to problemy z hamulcem zasadniczym z wyjątkiem krzywej tarczy. Następnie ściągnij tarcz i zobacz co w bębnie piszczy z hamulcem awaryjnym, jak będzie ok a piasta dalej się będzie blokować to coś z łożyskiem lub dyfrem, po odłączeniu półosi będzie wiadomo czyy łożysko czy dyfer. Jeżeli nie będzie się blokować po ściągnięciu zacisku to albo przycinający się tłoczek, albo krzywa tarcz. Powodzenia, Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
