Teraz jest 24 września 2026, 21:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Problem z obsługą INPA
PostNapisane: 11 listopada 2011, 15:01
Kod silnika: M47D20TÜ
2 dni temu zakupiłem kabel USB do swojej e46 320d. Dostałem do niego instrukcje po polsku z której skorzystałem. Zainstalowałem program INPA wersja 5.0 z tego co pisze w info. Porobiłem pliki w rejestrze i wszytko w OBDSetup.exe jest ,,OK". Zmieniłem w menadżerze urządzeń port Com z 7 na 1. I gdy odpalam INPA nie mam na dolnym pasku do wyboru samochodów. Po wgraniu spolszczenia dopiero jest lista. Wybieram e46 i np. silnik, ale jak ma coś zrobić wywala błąd, że brakuje skryptów.
Z tego co czytałem na forach to instrukcja dodawania ich jest po instalacji programu na komputerze, ale szukam cały dzień i nie mogę dojść co i jak. Gdzie znajdę te skrypty do 320d i gdzie je wrzucić?
Próbowałem instalować już parę razy z różnych źródeł ale dalej to samo :(
Z góry dzięki za pomoc :ok:
 Tytuł: Re: [E46] Problem z obsługą INPA
PostNapisane: 11 listopada 2011, 17:22
Moje BMW: E46 328i
Skrypty INPY są umiejscowione w folderze SGDAT.
Najlepiej ściągnij sparwdzoną INPĘ.Tutaj masz link do takiej : http://chomikuj.pl/trandolf/INPA
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 11 listopada 2011, 17:54
W tym folderze mam 3 pliki:
BMW_STD.H
COMMLIB.H
Inpa.h
I chyba czegoś brakuje :kwasny:
Dzięki za linka już ściągam i sprawdzę bo może mam lewe wersje jakieś.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 19:13
Moje BMW: E46 328i
To trochę mało tych plików :) Normalnie jest coś koło 420.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 19:21
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
podaj mi maila to podeślę Ci pliki które dostałem od kolegi Podol'a bo też miałem taki problem. Po zrobieniu instalacji zgodnie z tym co dostałem wszystko śmiga.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 14:31
pryjom posiadam te pliki, ale z nimi też nie działało.
Jednak wszystko się naprawiło po zainstalowaniu wersji od Qwazara. Teraz w tym folderze dużo plików i chyba będzie już działać. Jedyne co nie działa to spolszczenie jakie dostałem do kabla ale jakoś sobie powoli ze słownikiem poradzę :D
PostNapisane: 14 listopada 2011, 14:54
Kod silnika: M57D25
U mnie spolszczenie tłumaczy tylko pierwsze ekrany, cała diagnostyka i tak jest po niemiecku.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 18:53
Moje BMW: E46 328i
Nie tylko u Ciebie tak jest :)
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:25
Kod silnika: M57D25
A szkoda było by dużo łatwiej ;)
PostNapisane: 16 listopada 2011, 13:54
Z tego co wiem to dostałem do kabla spolszczenie do wersji 5.0. Od Qwazar mam wersje 3.01. Ma ktoś dobre spolszczenie do tej wersji bo moje nie działa.
Różnią się czymś znacząco wersja 3.01 od 5.0?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 21:35
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Jest wersja prawie cała spolszczona (menu, diagnostyka, LIVE DATA itp. itd. - nie krąży ona natomiast swobodnie po sieci) niestety kody błędów i ich opis jest i zostanie po angielsku/niemiecku.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 18 listopada 2011, 19:35
Moje BMW: E46 328i
Generalnie różnią sie ilościa obsługiwanych modeli a co za tym idzie sterowników.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 16:09
Mi potrzeba tylko e46 :) 3.01 działa prawidłowo.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 18:18
W dodatku masz mozliwosc sczytywania bledow ze wszystkich modulow w jednym tescie :) Glownie dlatego zostalem przy starszej wersji. W najnowszej tego nie ma a szkoda.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:09
Moje BMW: E46 328i
To jest główna zaleta wersji 3.01.Niestety ta wersja sprawdza sie w starszych "autach".
PostNapisane: 21 listopada 2011, 23:05
Kod silnika: m54b25
może zacznijmy od tego na jakim systemie operacyjnym masz to po instalowane? jak na 7 i vista to :mur:
PostNapisane: 22 listopada 2011, 09:55
Mam to na Vista i tylko 3.01 mi działa. W nowszych wersjach nie ma plików .IPS i cały czas wywal mi, że nie ma skryptów [Na dolnym pasku nie mam żadnych modli samochodów, tylko ,,Info" oraz ,,script"]. Próbowałem kopiować pliki ze starszych wersji ale są to pliki .IPO. A w nowej wersji nie ma już chyba podziału na wybór pomiędzy .IPS oraz .IPO :kwasny:
Starsza wersja mi wystarczy w zupełności na moje potrzeby.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 10:04
Kod silnika: M57D25
Mi na windowsie 7 Inpa 5.00 działa, ale mam za to problem z NCS Expert, niezgodność wersji z systemem. Muszę coś wykombinować, ale sam na razie nie wiem co :/. Czytałem o zainstalowaniu XP, ale nie wiem jak siędo tego zabrać, od którego systemu zacząć.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 11:33
pryjom w systemie zgodności próbowałeś odpalić??
Z tego co widzę po forach to te programy w większości na XP są :kwasny:
Też myślę nad zainstalowaniem na lapku 2 systemów operacyjnych. Jeden na INPA i innych a drugi dla codziennego użytkowania. To chyba będzie najmniej upierdliwe rozwiązanie.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 12:07
Żeby INPA 5.0 na Viscie poszła to musisz dodać pliki do rejestru, musisz mieć ich nie więcej niż 11,
uruchamiając Start>uruchom>regedit> HKEJ_LOCAL_MACHINE>System>CurrentControlSet>Services>Serial i tu musi być 11 plików takich jak (w nawiasach to wartości) :
Type, (1)
TxFIFO, (8)
Tag, (1)
Start, (0)
RxFIFO, (8)
PermitShare, (0)
LogFifo, (0)
Group, (Extended base)
ForceFifoEnable, (1)
ErrorControl, (0)
Domyślna - wartość nie ustalona.
System wszędzie szesnastkowy. Jeśli jakiegoś z tych wyżej nie masz to utwórz, klikając prawym "nowy" wartość DWORD 32bit następnie zmieniasz nazwę na taką jakiej nie masz, później edytujesz i wpisujesz wartość.
Sam mam viste i mi nie chciało odpalić ale po zrobieniu tego wyżej ruszyło i działa poprawienie.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
