Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [Exx] Problem z uszczelka pod pokrywa zaworów po wymianie
PostNapisane: 4 września 2013, 15:44
Witam mam problem wymieniłem uszczelke pod pokrywa zaworów i olej dalej wycieka z niej najgorsze jest to ze pol silnika schlapane nim jest. W czym moze tkwic problem. prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z uszczelka pod pokrywa zaworów po wymianie
PostNapisane: 4 września 2013, 16:00
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
trza nawalić sylikonu zwłaszcza jeśli masz plastikowy dekiel (nie wiem o jakim silniku mowa) ale sylikon to podstawa
PostNapisane: 4 września 2013, 18:12
czyli musze z nowy sciagac pokrywe?? i jaki silikon dac?? i czy kupowac nowa uszczelke??
PostNapisane: 4 września 2013, 18:27
Ja na wszystkie nowe uszczelki daje sylikon, kup go w sklepie motoryzacyjnym najlepiej jakiś szary zeby sie w oczy nie rzucał np; Dirko- polecam
PostNapisane: 4 września 2013, 18:46
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
uszczelka powinna wystarczyć, jednak zawsze możesz zdrutować sylikonem, znam mechaników którzy nawet przy nowych uszczelkach zawsze pchają silikon, tak "na wszelki wypadek"
PostNapisane: 4 września 2013, 19:38
Ok jutro kupie silikon i zobacze co sie bedzie dzialo a jeszzcze jedno gdzie go smarowac na uszczelke czy na glowice??
PostNapisane: 4 września 2013, 19:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Polecam poczytać co na to TIS, bo akurat w instrukcji serwisowej jest wyraźnie napisane, że w niektórych miejscach należy nałożyć masę uszczelniającą.
Oto przykład:
I nie rozumiem o jakim "zdrutowaniu" mówisz...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 września 2013, 20:12
Moje BMW: e39 525i 2001r.
Kod silnika: m54
Witam kolego po swoich doświadczeniach z uszczelkami victor reinz i elring jestem za elringiem lepiej jest dopasowany do pokrywy i lepiej się go dokręca ,a smarowanie to tylko na rogach pół ksiezyca i łączeniu vanosa z głowica ja używałem pasty konsystencji silikonu ,która nie stygnie koloru niebieskiego.
Jak dotąd zero pocenia się ,a to już kilka tys. km lato to był dobry sprawdzian i jest wszystko ok.
Wiem ,że masz dylemat ale zrobisz jak uważasz.
piciugrosik
PostNapisane: 4 września 2013, 21:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Czarny , do wysokich temp. W motoryzacyjnym pwinien byc taki , Przewaznie sa czerwone ale szukaj czarnego .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 września 2013, 19:44
Kod silnika: M54B22
Plastikowe pokrywy zaworów w BMW z powodu temperatury maja tendencję do krzywienia się,co powoduje że nowa uszczelka puszcza.Do uszczelnienia (w miejscach w/w wymienionych ) są masy uszczelniające Erling Dirko lub Reinz Reinzosil.Te masy są do + - 180/200 stopni co całkowicie wystarcza,nie trzeba szukać silikonów czarnych czy czerwonych do 300 stopni,lecz nawet tona masy nie pomoże na długo jak pokrywa jest mocno zwichrowana.
PostNapisane: 6 września 2013, 11:25
Kupilem sylikon posmarowałem i narazie jest wszystko ok zobaczymy z czasem dzieki za pomoc
PostNapisane: 6 września 2013, 11:55
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
a ja tam zakładam na sucho uszczelki tak jak to robi fabryka bez żadnego syfnego silikonu no chyba że motor ma już pół miliona nalotu i jeśt skatowany przez życie który już i tak wszędzie leci i ledwo co żyje ja u siebie wymieniałem na sucho a mam 300tys przebiegu i sucho wszędzie jak na pustyni i za każdym razem jak komuś robię to tylko na sucho
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
