Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [e39] vanos jammed, fuel trim limit bank 1,2, prośba o pomoc
PostNapisane: 5 września 2013, 08:08
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Witam, po podpięciu do INPY swojego 528 z pojedynczym vanosem wyskoczyły te 3 błędy, po skasowaniu pojawiły się ponownie. Podpiąłem komputer jeszcze raz żeby sprawdzić vanosa i tak: na jałowym i niskich obrotach kąt wałka wynosi 23-24 stopnie, po dodaniu gazu wałek zmienia pozycje na 46-50 stopni. Z tego co czytałem powinno być właśnie te 46 stopni, więc czemu wyskakuje błąd?
Sprawdziłem również elastyczność i na oponach 225/55/16 wychodzi jakieś 9,5 sekundy 80-120 na 4 biegu, czy to wynik w normie? Aha, patrzyłem również na adaptacje w inpie, nr 1 wychodzi 30, nr 2 to 19, to chyba nie jest dobry wynik?
Co może być przyczyną pozostałych 2 błędów. Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [e39] vanos jammed, fuel trim limit bank 1,2, prośba o pomoc
PostNapisane: 5 września 2013, 20:47
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
i tak vanosa na postoju nie sprawdzisz bo niema obciazenia silnika ,a vanos jammed - to u mnie objawił sie przestawionym vanosem,ktos rozbieral i mazakiem pozaznaczał sobie ,ale nie wyszło ,drugi to przekroczone dawki paliwa chyba to z sondy wskazania
PostNapisane: 6 września 2013, 06:54
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
sorry, źle napisałem. vanosa sprawdzałem podczas jazdy. Zapomnialem dopisac: auto coraz ciezej pali rano
PostNapisane: 7 września 2013, 13:21
Kod silnika: M52b20
jakie były te pozostałe błędy?
PostNapisane: 8 września 2013, 15:34
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
takie jak w tytule temat :)
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
PostNapisane: 9 września 2013, 21:21
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
jeżeli ktoś coś z tego wywnioskuje to proszę o porade. po 200 km po skasowaniu błędów pojawił się ponownie ten
PostNapisane: 10 września 2013, 17:58
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
hmm, a myślisz, że z kilkusekundowego filmiku z inpy da rade to ocenić? w inpie wartości wałka to 23 - 50 stopni
PostNapisane: 11 września 2013, 07:06
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Battery voltage 1,53V - może sprawdź akumulator i ładowanie.
PostNapisane: 11 września 2013, 08:09
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
hmm, kręci bez problemu a w inpie pokazuje ładowanie 13,84v
