Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E39] Po wymianie zawieszenia wysoko stoi
PostNapisane: 5 września 2013, 20:17
odebrałem dzisiaj auto po wymianie całego zawieszenia przedniego - zostały tylko moje seryjne i zdrowe sprężyny. Przed wymianą przód stał niżej i opony były w miarę równo z krawędzią.
Dzisiaj jak zobaczyłem auto od razu widać. że coś nie tak. Wiem, że trochę się obniży z czasem ale czy aż tak?
Zobaczcie jak to teraz wygląda :(
Da się coś z tym zrobić, czy zostaje wymiana sprężyn?
 Tytuł: Re: [E39] Po wymianie zawieszenia wysoko stoi
PostNapisane: 5 września 2013, 20:25
To że wysoko stoi to się nie martw, musi się trochę wszystko ułożyć.
Miałeś robioną geometrię po wymianie zawiasu?
PostNapisane: 5 września 2013, 20:31
Trochę mnie uspokoiłeś - myślisz, że zejdzie i będzie jak dawniej - ile mniej więcej to zajmie?
Była robiona geometria i zbieżność bo dodatkowo miałem wymieniane drążki kierownicze.
PostNapisane: 5 września 2013, 20:38
Trochę na pewno zejdzie, a ile i kiedy to Ci tylko wróżka może powiedzieć ;) To ile siądzie zależy od tego jak mocno miałeś zużyty poprzedni zestaw, lecz nie powinno Ci usiąść tak jak miałeś przed wymianą. Pojeździj kilka tygodni i patrz jak się układa.
Mnie bardziej niepokoi odległość przedniego koła od reszty budy, z jednej strony jest dużo mniejsza przerwa niż z drugiej. Po drugiej stronie jest tak samo?
PostNapisane: 5 września 2013, 20:40
No właśnie - zdjęcie tak tego nie oddaje ale jest różnica po stronie około 1-1,5cm - sprawdzałem już.
PostNapisane: 5 września 2013, 20:41
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kolego.....jak dobrze widzę to z przodu masz rozmiar oponki 235/55 R17...?
Tyle co kojarze to przy tym rozmiarze oponki powinna mieć wysokość 45.
Z mojej strony to tylko dobra rada a nie mądrowanie się. :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 września 2013, 20:48
Wiem właśnie ale takie już kupiłem (na felgach były opony) i fundusze w tym sezonie są na nowe gumy niewystarczające :(
Ostatnio edytowano 5 września 2013, 20:50 przez kotekk2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2013, 20:50
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
235.45.17
PostNapisane: 6 września 2013, 18:58
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. Za wysokość tego zawieszenia odpowiadają amorki. Założyłeś pewnie gazowe, tylko jakiej firmy?
bmw-moja pasja
PostNapisane: 6 września 2013, 19:03
Moje BMW: e65
bmw-moja pasja
PostNapisane: 8 września 2013, 08:14
Założyłem Kayaby - gazowe. Ale jest już różnica - po przejechaniu około 70-80 km usiadła już około 2-3cm i zaczyna wyglądać jak przed wymianą. Zaskoczony jestem jak szybko polskie drogi układają zawieszenie ;)
Trochę mnie dziwi fakt, że za wysokość odpowiadają amory, bo zawsze trzon stanowi sprężyna, owszem, nowy amor i do tego gazowy ma sporą wyporność i trochę przód unosi ale czy to nie jest tylko "tłumik" drgań?
Pytam, ponieważ jeżeli amor będzie miał taką siłę to zostanie mi tylko wymiana sprężyn.
PostNapisane: 8 września 2013, 08:20
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jak się ułożyła to ok, ale jeżeli mechanik skręcił zawieszenie bez obciążenia też mogło to powodować wyżej ustawiony przód, a w przyszłości szybsze zużycie tulei.
PostNapisane: 8 września 2013, 08:45
Jeszcze się pewnie lepiej ułoży ale różnica jest kolosalna względem tego co było jak samochód odbierałem. Myślę, że po kolejnych 100 km auto wróci w pełni do pierwotnego wyglądu.
PostNapisane: 8 września 2013, 17:14
Pierwsze słysze... w jaki sposob amortyzator mialby wplywac na wysokosc?
Co do wysokości to się ułoży wszystko na miejsce jesli jest poprawnie poskładane.
PostNapisane: 8 września 2013, 18:45
U mojego znajomego kayaby w e39 wytrzymały niecałe 20tysięcy km (przód), nie wiem czy to normalna wytrzymałość tych produktów czy tylko wyjątek.
PostNapisane: 8 września 2013, 20:36
Ja mam u siebie wrzucone kayaby 2 lata jazdy, 40 tys przebiegu i zero problemu.
PostNapisane: 8 września 2013, 21:37
Kod silnika: M57D25
U mnie sachs wytrzymał ok 50 tys km i zaczynają się opony ząbkować, więc do wymiany. Chyba w zamienniku na naszych drogach dłużej się nie pojeździ.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
