Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E46] M3 CSL / Z4M hamulce czy pasuja ?
PostNapisane: 6 września 2013, 19:38
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
znalazlem taka aukcje i chcialem zapytac znawcow tematu czy ten zestaw podejdzie do mojego auta, czy musze cos modzic ?
tu jest link do aukcji - http://www.ebay.co.uk/itm/141048081673?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
 Tytuł: Re: E46 M3 CSL / Z4M hamulce czy pasuja ?
PostNapisane: 6 września 2013, 19:50
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
w aucji koleś napisał że: parts taken off a Z4M at 35k The brakes on a Z4M are the same brakes as the M3 CSL.
czyli w M kowych będzie pasować, ale jak pamiętam zwrotnica, oraz tył wahacz sie różnią, od "seryjnych" bmw. nie napisałeś do czego chcesz przypasować hample.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 września 2013, 22:02
Moje BMW: E46 330CI
chce to spasowac do mojej e46 coupe 320ci 2002 przedliftem
PostNapisane: 6 września 2013, 22:09
Kod silnika: r6 :)
był temat na porządny hebel z 335i/d poszukaj. przód p&p tarcza 345mm tył z 330i/d z niewielkimi przeróbkami. lub całość z 330d/i
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 września 2013, 22:28
Moje BMW: E46 330CI
myslalem ze wystarczy ten komplet, mocowanie szczek, szczeki i tarcze, ale chyba trzeba wiecej wymienic w aucie, poszukam i poczytam, ale jesli ktos ma jakas wiedze i chcialby sie podzielic, bylo by fajnie
