Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E39] 530d problem z kickdown
PostNapisane: 8 września 2013, 18:06
Moje BMW: E39 530D
witam. dzisiaj wcisnełem kickdown ładnie zredukował niżej potem ciągnął ładnie do 4biegu zamiast czwórki tak jak by odcięcie zapłonu, popuściłem gaz i ciągnął dalej (już bez kickdown). dodam że bez kickdown tzn. wciśnięcie gazu tuż pod sam kickdown auto ciągnie ładnie. co to może być?
 Tytuł: Re: [E39] 530d problem z kickdown
PostNapisane: 8 września 2013, 18:57
Poprawcie mnie jak się mylę, ale...
Kickdown służy do zrzucania biegów, więc jak przyspieszasz i automat wrzuca kolejne (wyższe) biegi, to nie powinno się go cały czas trzymać - on ma jedynie zrzucić np z 4 na 2 (jak 2 razy naciśniesz).
Odcięcie zapłonu mogło zadziałać, gdy miałeś na trzecim biegu (strzelam) zdrowo ponad 150km i obrotomierz na czerwonym polu, a przez trzymanie kicka automat nie mógł zapiąć 4, bo kick służy do redukcji z 4/5 biegu.
PostNapisane: 8 września 2013, 19:28
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
kickdown poprostu tylko redukuje do najnizszego biegu jaki da rade wrzucić obojetnie na jakim biegu jedziesz gdy go wcisniesz zredukuje nawet z 5 na 2 i podczas wcisniecia go mozna go trzymac do samego konca nie trzeba puszczac automat powinien ciagnac kazdy bieg do czerwonego pola tzn do odciecia i wkladc kolejny poprostu cos moglo sie zawiesic w skrzyni na chwile i dlatego nie mogla dac 5 biegu czy tez 4 biegu i nie trzeba wciskac kick downa kilka razy wystarczy raz i jest ogien :)
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
