Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [E46] Jaka pompa wspomagania do 330Ci coupe 2000r?
PostNapisane: 14 września 2013, 11:54
Moje BMW: E46 330CI Coupe
Siadło mi wspomaganie.
Nie ma i już :)
Znajomy mówi, że to pompa na bank - na pewno ????????
Chciałbym zamontować używaną tylko nie wiem jaki model kupić.
Proszę o informację na co powinienem zwrócić uwagę.
Z góry dzięki, Kriss
 Tytuł: Re: [E46] Jaka pompa wspomagania do 330Ci coupe 2000r?
PostNapisane: 14 września 2013, 17:55
Bardzo proszę o odpowiedź w tym temacie.
Dzięki
PostNapisane: 14 września 2013, 19:48
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Z tyłu na pompie powinienes miec napisane jaka masz ta pompe wspomagania wiem ze były dwa rodzaje luk lf20 lub lik lf30,mnie tez siadła pompa wspomagania kupiłem zamiennik maxgear i lata juz ponad rok
PostNapisane: 14 września 2013, 20:27
Hejka dzięki!
Czyli rozumiem, że są tylko te dwa rodzaje i nie ma tu znaczenia pojemność silnika i rok produkcji auta ?
Samodzielnie nie bardzo mam jak się do niej dostać.
Chciałem kupić na allegro i podrzucić znajomemu do wymianu.
PostNapisane: 15 września 2013, 09:15
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
jesli masz luka lf20 to pompe lik lf30 nie podejdzie bo ma inaczej przewod do niej idzie trzeba przerobic lepiej luknij a bedziesz wiedział jaka zamowic
PostNapisane: 15 września 2013, 09:40
OK!
Mam LUK-LF20
Znalazłem stronkę na której wpisuje się VIN i ciach wyskakuje dokładnie co gdzie mam.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ring_pump/
Dzięki jeszcze raz. No i pozdrawiam. Kriss
PostNapisane: 15 września 2013, 13:03
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
gówno prawda
sam zmieniałem lf20 na lf30 instrukcja....
viewtopic.php?f=25&t=129316
działa bez zadnych problemów :]
PostNapisane: 15 września 2013, 15:01
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Własnie czytałem o pompach jak mi sie popsuła i lf30 podejdzie tylko trzeba cos przerobic jakis przewod czy cos tam ale dosc kosztowne to jest.ja kupiłem zamiennik i nic sie nie dzieje wspomaganie chodzi idealnie
