Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [e39] M57d30 spadek mocy przy 4.000 obr
PostNapisane: 15 września 2013, 18:02
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
Witam, mam okazje kupić bmw e39 z silnikiem 3.0d, motor 184km
Auto ma normalną moc, mam porównanie do bmw brata z tym samym motorem i idą identycznie.
Jednak jest problem że przy 4.000 obr\min jak by odcinało paliwo, do tych 4.000 jest jak najbardziej ok
Sprzedający mówił że wymienił pedał gazu bo był pęknięty i teraz się to zrobiło, i trzeba zaprogramować go pod komputerem.
Możliwe to? na pewno będę podłączał przed zakupem autko pod komputer aczkolwiek mógłby ktoś napisać coś więcej o tym problemie.
Nie lubie kupować aut z jakimiś usterkami aczkolwiek jeśli wystarczy tylko zaprogramować ten pedał to bym się skusił, żeby nie wyszło że padnięta jest jakaś pompa progowa, czujnik ciśnienia czy coś w ten deseń.
Ostatnio edytowano 15 września 2013, 21:28 przez pdasiek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] n57d30 spadek mocy przy 4.000 obr
PostNapisane: 15 września 2013, 21:05
Moje BMW: 530d 01' Turing
U mnie przy 4000 obr/min szarpał silnik. Przyczyną była padnieta pompa progowa
PostNapisane: 15 września 2013, 21:10
Popraw tytuł-M57D30
 Tytuł: Re: [e39] M57d30 spadek mocy przy 4.000 obr
PostNapisane: 16 września 2013, 20:00
mógłby ktoś napisać jak z tym pedałem gazu, spotkał się ktoś z czymś takim?
PostNapisane: 16 września 2013, 21:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Z tego co wiem, to były 2 rodzaje pedałów gazu. Do automatu i manuala, zamiana ich potrafi powodować problemy i dziwne zachowanie.
Różnice są też m.in. np. E39 i E60(przynajmniej w numerach części), więc może to być też powód problemów
PostNapisane: 16 września 2013, 21:25
no nic, jestem umówiony na wymianę i mam podjechać do znajomego mechanika podpiąć pod kompa, zobaczymy co tam wyjdzie. Przejedzie się też mechanior do obada czy to warte :)
PostNapisane: 17 września 2013, 08:53
Trudna sprawa z dieslem, bez kompa(inpy) ani rusz...trzeba podczas jazdy sprawdzić ciśnienie progówki, jak spada poniżej 3,5bar przy pełnym bucie, to pompka na śmietnik i to może być przyczyną, a jeśli nawet nie to jest przyczyną, a ciśnienie spada, to zaraz i tak padnie :P
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 17 września 2013, 13:17
sprzedawca się rozmyślił także nie sprawdze niestety co jej dolegało :)
PostNapisane: 18 września 2013, 12:17
Kod silnika: M57D30 +
Mialem podobny problem. Auto jezdzilo normalnie wlasnie do ok. 4000obr potem lipa. Dodatkowo czasem wywalalo mi w inpie blad pedalu gazu. Juz mialem zmieniac pedal ale wczesniej zmienilem softa w aucie i problem znikl ;)
Tak pozbylem sie bledu ale problem z slabym autem powyzej 4tys rpm zostal.
Okazalo sie, ze urwana klapka w kolektorze dolotowym zablokowala sie przed samym cylindrem i czesciowo blokowala dolot. Stod brak mocy na wyzszyc obrotach;) po wydostaniu jej auto odetchnelo i odzyskalo moc!
