Teraz jest 27 października 2026, 20:17
 Tytuł: [e46] pytanie o przełączniki szyb i programowanie domykania
PostNapisane: 16 września 2013, 01:38
Moje BMW: 320d
czy przełączniki szyb we wszystkich e46 coupe mają
- dwustopniowe otwieranie i zamykanie szyby z przodu
- dwustopniowe otwieranie i jednostopniowe zamykanie szyby tylnej
Jak wiadomo fabryczne domykanie szyb z kluczyka polega na tym, że trzeba ciągle trzymać przycisk aby szyby się domknęły do końca - a czy da się zaprogramować samochód tak aby przytrzymać przycisk na kluczu chwilę i puścić, a szyby same się już domkną do końca bez konieczności ciągłego przytrzymywania przycisku na pilocie?
 Tytuł: Re: [e46] pytanie o przełączniki szyb i programowanie domykania
PostNapisane: 16 września 2013, 06:58
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Nie, nie ma takiej możliwości. Dało się tak zrobić zdaje się w VW z modułem komfortu, ale też domyślnie nie przewidziano nawet takiej opcji. Chodzi o bezpieczeństwo - naciskasz guziczek i szyba jedzie, aż się nie zamknie. Jak ktoś (np. dziecko) wsadzi paluchy w okno, to nie możesz po prostu puścić, żeby przestać domykać, a przeciążeniówki są w oknach, ale nie aż tak czułe, żeby dziecku nie połamać paluchów... Nie wiem, czy są na to jakieś przepisy, ale generalnie Niemcy nie dają takiej możliwości.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 16 września 2013, 08:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Z tego co pamiętam, to tak jest w Coupe. Sedan ma normalnie dwustopniowe otwieranie i zamykanie tylnych szyb
PostNapisane: 16 września 2013, 09:32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
W Coupe da się przerobić tył by był domykany dwustopniowo
Oryginalny temat Santino -> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=92486
Fotki nie żyją więc tutaj mój opis na E46 forum -> http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=7863
PostNapisane: 16 września 2013, 10:19
Czytałem na naszym forum o takiej właśnie możliwości domykania szyb bez trzymania przycisku i jedni piszą że im działa a inni nie... w mojej również to nie trybi :]
PostNapisane: 16 września 2013, 10:56
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Potwierdzam. Kolega tez tak ma w coupe z 2000r.
U niego byl problem ze z pilota dalo rady otwrzyc wszystkie szyby a zamykaly sie tylko przednie. Wystarczylo przeprogramowac ;)
U kolegi dosyc szybko sie zamykaja szyby, wiec wystraczy trzymac zamykanie odchodzac od auta i nie trzeba czekac :D
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 16 września 2013, 11:25
Moje BMW: 320d
dzięki za odpowiedzi i linki do przeróbki
a czy z sedana przełączniki podejdą do coupe? tzn wziąłbym dwa prawe z sedana/kombi i miałbym oryginalne otwieranie i zamykanie dwustopniowe przodu i tyłu, bo na takim mi zależy ;) i tak muszę u siebie jeden przełącznik wymienić- mam wyłamany przycisk, więc za jednym razem zrobiłbym podmianę... hmm... ale wtyczki prawy/lewy przełącznik się różnią, więc już trzeba by podłubać, żeby to wypaliło
